AKIRA EO-25
COOKER - SERVICE MANUAL
436.1 KB
COOKER
Looking for similar akira manual?
AKIRA EO-25 service manual (1st page)
Preview of AKIRA EO-25 [1st page]
AKIRA EO-25 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA EO-25 [2nd page]
    AKIRA EO-25 EO25 EO 25
Relevant COOKER forum topics:
Whirpool VIP 20 M 435a a mikró működik ,de kijelző sötét.
Üdv Mesterek!
A fennt említett eszköz kijelzőjén nincs semmi. Tanácsot kérnék mi lehet az ok és/vagy rajz ha lenne csak a kijelző panelről nagyon megköszönném.
Köszönöm a fáradozásotokat.
minden jót!
bütyök.
Hűtögép csere, de milyenre? Téma lezárva. Köszönöm a segítséget!
Segítséget kérnék hozzáértő szakemberektől, hogy melyik hűtőgépet válasszam a közel 20 éves gépem helyett?
Gondolkodtam Bosch hűtőben, de a mélység mérete 6 cm -rel több a régi gépnél és ez így nem jó,( E kategóriás).
Találtam Samsungot ami méretileg megfelelne és fogyasztásban is D kategóriás. A leírás inverteres készülékről beszél.
Kisebb zajszint, kevesebb fogyasztás és a régi gép helyére illeszkedik.
Kérem segítségeteket, hogy az inverteres üzemű Samsung mennyire megbízható. Típus: Samsung RB34T670DWW/EF.
Esetleg valami más javaslat? Kérem ,lehetőleg a hűtőgépeket ismerő szakik véleményét.
Köszönöm ,hogy segítetek!
Üdv,
Galibali
Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlap E8 vagy E6 hiba
Segítségeteket kérném egy Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlappal kapcsolatban. Néha E6 néha E8 hibát ír és kikapcsol. A jobb oldali zónák kijelzője "E" (gondolom error) hibát jelez. Először 2 külön fázisra volt kötve, de mivel az E8 hibára a google azt írja hogy egy fázis hiányzik, soroltam az 1 és 2 fázist és egyről használtam pár alkalommal és működött is. Megvoltam győződve hogy a "2" fázissal vagy annak a kábelezésével van a gond a házban. Aztán tegnaptól így egyfázisra kötve is elkezdte. Főzőlapot szétszedtem, átnéztem. Szokás szerint két vezérlőpanel van benne (ELE2058 és ELE2056), mivel a jobb oldalira (ELE2056) írja a hibát azzal kezdtem, de a másikat is átnéztem. Nincs fellazult saru, se forrasztási hiba. Táp részen az elektrolit kondikat kicseréltem, habár mérésre mindegyik jó volt.Indukciós tekercsek nincsenek megégve. Ezután összerakva, próba. Ami az idegesítő, hogy egy ideig jól működik, de pár perc után ugyan az. Ami észrevehető, hogy a bal oldali zónák egyből forralják a vizet, a jobb oldaliaknál hallani a halk sípolást, hogy indul de mintha le is tiltaná és másodpercenként akarná indítani. Ezáltal melegszik az edény, de jóval lassabban, majd kiáll hibára.
Szerintetek mi okozza a hibát.
Üdv.: G.
BAUKNECHT GSFS 3000 Mosogató Akadozva dolgozik!
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
