I have a Samsung vacuum cleaner, Navibot model 8845. The CPU oscillator pins show 1.4 V and 0.9 V. CPU supply voltage is 3.3 V. I have changed the ceramic resonator of 8 MHz still CPU clock is not working. Should I use quartz crystal instead of resonator?
I will appreciate help as the battery, charger, all the motors and sensors etc. are working.
thanks ,
regards,
Jayant Arora
Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
Whirlpool ADP 550 IX mosogató,tabletta led, intenzív mosogatás led egyszerre világít.Ilyen hibakódot nem találtam.
A tesztprogramot végig viszi,semmilyen hiba üzenet nem villog a gépen a teszt végén.
Köszönöm : abyayam
Elektronika csere lesz.
A fenti porszívó töltőjében van valami okosság, vagy minden a gépben/akkuban van? Elvileg 26V-os:
https://www.kisgep.hu/rowenta-dual-force-adapter-26v-fs-9100029896
Nem tűnik úgy, mint ami tele van zsúfolva elektronikával.
Jácint
