Szép napot Mindenkinek!
A családban van egy borhűtő, ami megadta magát. Hanyi elektronika van benne. Kicseréltem benne a 2db bipoláris tranzisztort és az 1000uF 16V elkot. A tranzisztorok átmentek drótba. Mit kellene még ellenőriznem, mi szokott még ilyenkor tönkremenni?
Ha valaki javított már ilyet, vagy tudna tanácsot adni, megköszönném.
Az elektronika így néz ki, mint az Ebay linken. (Most nem tudtam fotózni az eredetit)
https://www.ebay.ca/itm/165546300095?itmmeta=01HWQXRS3R0PJ51WZSR48QKH0M&hash=item268b5412bf:g:-VkAAOSwp~titVdI&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4ED8s1kqa%2FP2GQn0ZN0at83dpTdzsBenlmPHSZhXbN8D5P41GrlDDz0Ny%2FtnL%2BHmOj6b%2FsT9sJDFCLYxtHMSjxmf1TQtaYRVen865XUEgLnY%2Fpi%2BVd%2B5I0EMQ0L%2FP83M%2FybK4YydECDuOuQMZsca%2BM5lSBalp1Wd8vVQF3kAjGkGkdeemPUqob8%2FwS%2FWK9U76VxN2mLwe5Q92BN0lBLUxJXDAQWEsx6tBwozGapehIx6MwkUDrwmnDbo2FzHNPqYh7Uvy5NzddZ3yD99EnPkb8MBZYWg8mt70AgxKaliyM%2BX%7Ctkp%3ABFBM_JHj_eVj
Opeles
1. Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője. Nem volt még dolgom hasonló géppel ami érintőkijelzős (még a mosószer adagolót is motor mozgatja). Bekapcsolom, logó után a menü bejön, de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. Szétszedtem, de nem látok hibát. Szétszedve nem volt még, mert az elektronika még össze volt illesztve egy lakk réteggel. Belülről teljesen újszerű a gép. Igaz vizet még nem kötöttem rá, mert nem olyan helyiségben van, de gondolom a menüben attól még kellene tudnom lépkedni.
Tudnátok valami ötletet erre?
Köszi előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFlGWkhwMTZtdWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneFNfVnNyekV2YkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRmVucnBoS0NhX0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0I1cDZxRUEzVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd1pTYkcteU1YQU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclVFa2NDRXBlMVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWhVUWwwa3FMUUU/view?usp=sharing
Uniman segítségének köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
2. Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Hibakódot nem ír, egyszerűen kiírja hogy végzett a mosással, vegyem ki a ruhát.
Megoldás: Az egyik lengéscsillapítón van egy 3 érintkezős csatlakozó (gondolom ez érzékeli a ruha egyenletlenséget) ami megy az elektronikára, az volt kontaktos. Azóta hibátlanul megy a gép.
Üdv.: G.
Keresek eeprom tartalmat egy Hoover VHD-616 mosógéphez.
Hátha lenne valakinek.
Kikötött nálam egy halom klf főzőlap, van, ami még karcmentes, picit használt, meg van ami már a világot felmelegítette. Egy a közös bennük. Azonos, ELE2084 elektronika van mindben.
A nyűgjük, hogy a ventilátor MINDIG megy, ha be van kapcsolva. Teljes gőzzel. Vannak közöttük 2 indukciós-2 hagyomásos főzőlapok, és 4 indukciós zónával rendelkezők is.
Egyszerűen nem jövök rá, mi bajuk. Egytől egyig azonosan viselkednek. mint a turbina, úgy teker a propeller. Ha kikapcsolom a főzőlapot, megy még 5 másodpercig, majd lekapcsol.
Már kezdem azt hinni, ez a normális ezeknél, de ezt nem gondolhajta komolyan egy gyártó sem :) Volt már a kezemben sok indukcós szörnyeteg, de ilyet egy sem csinált.
Mindben Cheetah/tiger Y12_M02_D18 lap van, más néven ELE2084.
így néz ki:
https://vareza.de/images/product_images/popup_images/IMG_3237.jpg
google nem barátom, nem lettem okosabb. Találtam sok leírást, service manualt, de erre egy sem tér ki :)
http://monitor.espec.ws/files/599713194_247.pdf
https://locator.ausspares.com.au/pdfs/HK854220XB%20FF8%2094959502602.pdf
https://adepem.sirv.com/docs/ELECTROLUX/Induction%20tiger-cheetah.pdf
még talén ez az orosz volt a legértelmesebb, de ez sem vitt előre:
https://tehnikbyt.ru/remont-varochnoy-paneli-elektrolyuks/
Találkozott valaki ilyen lappal? AEG, Electrolux, IKEA, stb.. Onnan lehet felismerni alulról, hogy a bádog tepsiből a 2 zónásban 1, a 4 zónásban 2 maha nagy fekete műanyag dudor lóg ki, 2 zónánként egy venti nyílással.
Összes elektrolit kondi kimérve, jók, tápfeszek stabilak. A hűtőbordásn a temp. sensor jó, mérve 125kOhm, melegítve szépen csökken.
Csak mivel sok van, és mind azonosan viselkedik, kezdek megingani, hogy rosszak.. Csak az a fura, hogy ha a 2 hagyomáynos zónából ha egyet is elindítok, azonnal teker az IGBT-k hűtése, pedig nem is megy egy indukciós zóna sem.. Ennek mi értelme?
Szerk:
A propellert egy ilyen vezérli:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/sts6nf20v.pdf
A gate előtt csak 100nF, meg 1kOhm van a uC kimenetéről. Vagyis a uC hiszi azt, hogy a propellernek menni kell, vagy áramköri hibából, vagy by-design..
