Üdv mindenkinek
Egy használt vendéglátói pohár mosogató gépel lett egy kis problémám , ugyanis nem öblít . A csatolt rajz nem ez a gép , de a alap filozófiája ugyan az és csövezése hasonlít . . Bekapcsoláskor nyit a B szelep és a öblítő és a ( sárga nyíl ) bojleron (5)keresztül feltölti a gépet vízzel és elkezd melegíteni ( bojler meg mosótér) . Mikor eléri a bealítót hőfokot a kis glim kigyullad jelezve hogy késsz ál a mosogatásra , es el is lehet indítani pár perc múlva be is fejezi . Eddig ok , de most , ha tovább fordítom a bekapcs gombot öblítésre, nyit az A szelep és a víz hálózat nyomásával hideg vízzel öblít ( kék útvonal ) es a forró víz az öblítő bojlerban marad , így nincs szárítás meg hát morcosak a poharak mert az öblítő sem jut el a poharakra . Az a kérdésem hogy az öblítésnek nem e kel a mosás végén automatikusan elindulni es általam vélt öblítő állás a kapcsolón valami más , mert az én elképzelésem szerint pirossal jelölt úton kellene hogy történjen az öblítés .
Még egy dolog amit nem értek mi az a tartály az elejébe aminek a csöve nincs sehová bekötve .
Ez egy kintről hozott lomis cucc és valószínűleg így használták de jó volna rendbe rakni .
A probléma a következő. Egy zanussi advantage 500 mosógép mechanikus programkapcsolója nem hajlandó sehonnan sem továbbmenni. A mosást csak úgy hajlandó megcsinálni ha kézzel időnként odébb van tekereve a kapcsoló. A szinkronmotor megy, az adott helyen lévő dolgokat csinálja a végtelenségig. Ez magának a kapcsolónak a hibája, vagy van valamilyen villamos hiba ami ilyet okozhat?
Ha kapcsolóhiba, van-e valakinek bontott progikapcsolója?
Köszi, Gyula
A címben említett mosógép az indító gomb megnyomása után kattan ( relé meghúz ) led folyamatosan zölden világít , majd 1-2 másodperc után villogó zöldre vált és a gép nem csinál semmit
ez a jelenség minden egyes programnál.
Minden segítséget meg köszönök, illetve ha lenne valakinek elfekvőben egy ilyen vezérlő panel akkor jelezze.
Köszönöm
