Belefutottam egy ilyen Whirlpool hűtő elektronikába:
A táp ic megemelte a kalapját,nem tudom beazonosítani.
A panelen található számok: 6105031.LT-C126.
Lenne-e valakinél egy ilyen panel és leolvasná nekem a táp ic tipusát?
Köszönöm előre is.
A táp IC hirtelen halálát az egyik 15uF 400v-os elko hibája okozta.Biztos,ami biztos,az összes elkót cseréltem,bár csak az az egy ominózus bizonyult rossznak a mérések során.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,de legfőképp LAPATNET kollegának,aki rávezetett a hiba megtalálására.Tanulságos eset volt számomra.Mégegyszer KÖSZI!
ÜDV:András.
BEKO HIC 64400 Fordított F vagy hiányos E hiba kód mi lehet?
Alatta van egy elektromos sütő a mama sütött most meg ezzel a kóddal kiabálvissza.
áramtalanítva kihűtve ugyan az.
Esetleg egy kapcsolási rajz is jól jönne.
előre is köszönöm
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
Biztosan találkozott már mindenki a kikeményedett, levízkövesedett, vagy csak egyszerűen elöregedett üstgumi okozta "ugráló" mosógépekkel. Mivel ez több gyártmányra is jellemző, nem írok konkrét típust.
Nem tudom, hogy ezeket a gumikat lehet-e bármilyen módon lágyítani, vagy valamilyen kezelésnek alávetni, amivel "visszavarázsolható" állapotba kerülnének még, hogy a Háziasszonyok még használni tudják szeretett gépüket?
Ha valakinek van ebben tapasztalata, és megosztja velünk, megköszönném.
Opeles
