Egy kedves ismerősöm kért meg rá, hogy nézzem meg, miért nem működik a kerámia főzőlapja.
Elvileg vadi új, de a beszereléskor szerintem valami korábban rosszul kötötte be (szokásosan két fázisról működik), és elszállt benne valami.
Szétszedés után gyorsan kiderült, hogy a 230V-os mebeneti körében az egyenirányítás és a szűrések után van egy kapcsoló üzemű tápegység, aminek a primer oldali meghajtó IC-je (U2) ledobta a sapkáját, és távozott a mágikus füst belőle.
Rövid keresés után nem találtam a márkához illő (Respekta KM5500) kapcsolási rajzot, de Ti, akik tapasztaltabbak vagytok mint én, bizonyára fel fogjátok ismerni a képen azt a szokásos DIP-8-as tokozott-nak kinéző IC-t, aminek csak 7 lába van és ilyen opto-visszacsatolt, primer oldalon kapcsolgatott tápegység meghajtójaként szokták használni. Mivel az IC pont úgy dobta le a sapkáját, hogy a feliratokból semmi sem maradt, ezért nincsen támpontom, hogy mi lehet a típusa. Talán mintha 29-es lenne az utolsó két számjegye a típusjelzésnek.
Van aki esetleg közületek a fotók alapján felismeri a panelt, vagy látott már nagyon hasonlót? Vagy valaki, akinek van jó tippje a hasonlóság alapján, hogy mi lehet az a szokásos 7-lábú IC, amit ilyen kapcsolásokban használni szoktak? Esetleg hasonló kerámiás főzőlap kapcsolási rajz?
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv:
Balázs
Üdv minden mosógép dokinak.Bauknecht wak7751 tipusú mosógép F 14 ír ki.Nem zár a retesz, nem indul.Ha tudtok segítsetek!!Köszönöm előre is egy kezdő tanya lakó.
A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
Fentnevezett fagyasztó, némi többszörös áramkimaradás után nem hajlandó újraindulni, csak a hőfokszabályozó megerőszakolásával. (Gyorsfagyasztás persze rögtön kapcsol.) Emiatt párszor leolvadt a gép, (meg minden ami benne volt), de úgy is maradt, nem indult el.
Mechanikus kapcsoló, műkődésére lennék kíváncsi, különös tekintettel a kapilláris részre, mert annak hatására kéne helyből, bekapcsolásra indítania a kompresszort. Rövidre zárva elindul, de hát....Száma: 077B2228 (543484). Beszerzérsi forrásra is kíváncsi lennék, aki teheti, segítsen kérem!
Köszönettel a nyári eltevések idején: Csaba
