A fenti mosógép nem fűt . Fűtőtest,vezeték és csatlakozó rendben . A két relét most cseréltem .
Ehhez várom a tanácsotokat .
Köszönöm
A címbeli szárítógéppel van olyan gondom, hogy ha becsukom az ajtaját, bekapcsolom, akkor villog a start gomb ledje, jelezve, hogy készenlétben van a készülék.
Ha ekkor megnyomom az elindító gombot, akkor a led kialszik és nem történik semmi, magyarul nincs start, vagy nem kap visszajelzést a led bekapcsolásához.
Eddig ellenőriztem a két motor (főmotor és kompresszor ) kondenzátorát, amelyek értékre jók.
A kompresszor csövén lévő ntc-t, az ajtókapcsolót, de ezek is jók ( illetve jónak mutatkoznak műszerrel mérve ).
Ellenőriztem a folytonosságot a két kefe és a dob palástja között is, de ez is jó, valamint a kefék is egészséges hosszúak.
A gép újszerű állapotú kívül-belül.
Az ajtónál lévő szűrő alatti érzékelőt még nem néztem.
Nekem a jelenségből az jön le, hogy olyan mintha az ajtó csukott állapotát nem érzékelné, ( tehát mintha nyitott ajtóval akarnám elindítani ) de hibakódot nem dob.
A panelt még nem bántottam.
Mi lehet a gond a géppel?
Előre is köszönöm ha valaki foglalkozik a problémámmal
Üdv: Ladakölyök.
Sziasztok a fent nevezte mosógép paneljáról szeretnék néhány alkatész információt kapni.A panel code:090215009777.A panelról fel rakok egy képet és be karikáztam azokat az alkatrészeket aminek az értékére lenék kíváncsi.Előre is köszönöm a segítséget.Fel rakok egy másik képet a panelről.
A fiók alján maradt egy
INDESIT IWUD 4105 Használati Utasítás.
Ha valakinek ezzel örömet okozhatok, jelentkezzen, ajándékba adom.
