AKIRA FS-16A2
400.1 KB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar akira manual?
AKIRA FS-16A2 service manual (1st page)
Preview of AKIRA FS-16A2 [1st page]
AKIRA FS-16A2 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA FS-16A2 [2nd page]
    AKIRA FS-16A-2 FS16A2 FS 16 16A2 FS-16A2
Bauknecht BIRA4DP8FS3PT be építhető sütő F03 hibakód.
Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni a BIR4DP8FS3PT , 855653601100 sütő javításában.Be kapcsoláskor az óra és a  sütési program beállítása  és indítása után semmi nem történik, kb fél perc után adja a f03 hibakódot.Hibakód megjelenése után nem reagál semmire. Áramtalanítás után újból lehet állítani mindent. A tulajdonos azt mondta mikor megvették ezzel a hibával javították és akkor termisztort cseréltek benne.A termisztort kivettem 1Kohm az ellenállása kb 20fokon, ha melegítem fokozatosan növekszik.Sajnos ennek az értékét sehol nem találtam meg, és szerviz programos sem.
Köszönöm a segítségeket.
Tisztelettel.
Ferenc
AEG T8DB40583 E91 hiba
AEG T8DB40583 szárítógép program választó állításakor nerm ír ki időtartamot. Ilyenkor a kijelző üres, Eco led világít, start gomb lassan villog. Program nem indítható, csak egy pittyenést ad start gombra.
Szervíz módban E91 hiba olvasható ki (10-es állásban). Többi üzemmódban semmi nem kapcsol be: kompresszor, venti, szivattyú. Az első állásban kijelző, ledek rendeben, gombokat jól érzékeli.  E91 hibát nem tudtam törölni (C10 állásban Start és a mellete lévő gomb (+60min) hosszan nyomva). Így kell törölni?
 Néha DEN felirat megjelenik szervíz üzemmód alatt. Lehet hogy ez a probléma oka? Ezt hogy kell törölni?
A segítségért előre is köszönet!
Indesit WITP 102-az öblítőszer benne marad (megoldva)
Sziasztok! Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez. A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam. A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová.... Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje? Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
Whirlpool AZA9780 szárítógép klixon szakadt.
Üdv' mindenkinek.
A190 és még sok egyéb karakter vala a klixonon.
Nem visszakapcsolható fajta.
Vettem Orczyban "klixon készlet WH szárítóhoz"-t.
Egyik úgy kezdődik A210 a másik A260.
Létezhet, hogy ezek a hőfokok?
Minap egy másik Whirlpoolban szűrő híján eldugult, leoldott, oké.
Elektroluxokban elektronika kh, beégett relé, stb. okoz ilyet.
Ennél mi a tapasztalat?
