Szevasztok!
A címben említett beépíthető sütőben csak a grill működik, a sütés funkció nem!
A tulaj észrevétele, hogy a sütő funkción nem melegszik, csak grillen! Előzményt nem tapasztalt!
Mivel ilyen téren nem vagyok annyira jártas, ezért szeretnék tőletek segítséget kapni, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele vagy sem! A gép 8 éves! A készüléket nem láttam még személyesen!
Üdv: Géza
Sziasztok ! Ez egy talán 10 éves mosó úgy látszik kifogott rajtam . Program indítás után ajtó zár vesz fel vizet húromat teker a motor azt megáll . Hiba kód nincs az idő áll .
Centrifugát végig viszi leszivattyúz pörög , centizik és a végén 1 percen áll sokáig lezárt ajtóval , hogy kilép é onnan nem tudom , mert helyszínen nem akartam ülni mellette hosszú perceket .
Motor szénkefék jók , mágnes szelepek jók , vízszint érzékelő próbára cserélve , ha elzárom a vizet , dobja a hiba kódot , fűtőszál jó , szivárgásra is mérve .
Érdekes , hogy csak "vizes" programoknál , bele értve az öblítést is nem működik , a centrifuga meg jó rajta . Valami ötlet ?
Van egy Whirlpool W7 típusú 6 érzékü kombinált hütőm aminek jelenleg a hütő belsejébe langyos a hömérséklet. Anno már volt kint szervizes, és mondta, hogy leszokott fagyni a fagyasztóba a hőcserélő, ami miatt nem szokott hüteni a hütôgép. Volt valami kombináció amit elindított és 10 percig csinált egy kényszeritett leolvasztást. Na ez amit nem írtam fel magamnak. Esetleg tudjàtok, hogyan tudnám ezt a gyors olvasztást elinditani? Köszönöm előre is
Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
