Kaptam egy kombinált hűtőt: Iberna a neve. Felül a mélyhűtő hamar hideg, -18 fokot mértem, de alul szinte semmi. Az alsó rész a tetejéről kicsit hűl, de 15 fokról 12-ig ment le a hőmérséklet. A kompresszort melegnek érzem.
Ez gáz hiány miatt lehet, vagy kompresszor hiba, vagy hőfok kapcsoló, vagy esetleg más is okozhatja? Mintha többször is kikapcsolna hűtés közben. Dobjam ki?
Köszi: formasu
Üdv mindenki!
Segítséget kérnék a nevezett háromfázisú német gyártmányú átfolyós vízmelegítő javításához. Az egyik fázis spirálja, valamint a csillagpont és föld közötti spirál kiégett. A fázis spirál 0.7mm, a nulla spirál 0.35mm átmérőjű huzalból van, és 10mm átmérőre van tekerve.A spirálok a víztérben vannak.
Kérdés: találkozott-e már valaki ilyennel? Miből lehet a fűtőspirál? Esetleg beszerzési forrás.
Köszönet István
Sziasztok Kollégák!
Elakadtam ezzel a géppel...
Az eredeti hibája az volt,hogy világított a jobb felső felkiáltó jel,mert a zacc fiókot nem érzékelte.
Ezen túl vagyok.
Most viszont a jobb alsó(vízkötelenítés) led világít,hiába csinálom meg a vízkőoldást.A leírás szerint feltöltöm a víztartályt vízkőoldós vízzel,kiengedek a gőzcsapon egy pohárnyit,kikapcsolom,várok 10 perecet és így tovább amíg elfogy a víz.Utána ugyanezt végre hajtom sima vízzel és kész.Ennek ellenére világít a led...
Szerintetek ez mi lehet?Valamit rosszul csinálok?
Esetleg az átfolyásmérő bolondult meg?
Köszi Tomi
Szervusztok,
Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz.
Lehet egyáltalán állítani?
A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő.
Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva.
A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani?
Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít?
