AKIRA IR-2011S
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
708.2 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA IR-2011S service manual (1st page)
Preview of AKIRA IR-2011S [1st page]
AKIRA IR-2011S service manual (2nd page)
Preview of AKIRA IR-2011S [2nd page]
    AKIRA IR-2011S IR2011S IR 2011 2011S
LUX D820M porszívó "magas hőmérséklet" lámpa világít(úgy néz ki sikerült)
Lux D820M porszívónál indítás után lök egyet a motoron majd a "magas hőmérséklet" fény világítani kezd. A panel motor nélkül is dobja a hibát. Egy atmel mikrovezérlővel van megoldva a vezérlés. Mértem hálózati soros kondit 1 mikro megvan. Táp procinál 4.97V. Nem tudom,hol figyeli a hőmérsékletet, mert nem látok semmi szenzorfélét a kártyán. Még megpróbálok egy elektrolit kondit cserélni a táp puffernél hátha, de más ötletem nincs. Kaptam olyan infót, hogy állítólag a motorja. De sem soros ellenállás, se szenzor, mivel tudja figyelni? CSak a tápeséssel. Hátha találkozott már valaki ilyennel. Update: A triak kimenete egy soros ellenálláson keresztül vissza van vezetve z mcu egyik bemenetére... Köszi Üdv
Electrolux EDP2074GW3 Kondenzációs szárítógép E50 hibakód
Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
AWG 680 meghajtó motor csapágy-csere
Kedves Szakik! Alig 3 hónapja kaptam segítséget tőletek dobcsapágy cserékkel kapcsolatban. Ezeket sikeresen ki is cseréltem. Amióta csendesebb lett úgy gondolom, hogy talán a hajtó motor csapágya(i) zajong(anak)... Amolyan "sistergő-cserregő" (autó turbó szerű) hangot ad(nak) ki mosás alatt is, nem túl zavaró -gondolom- egyelőre. Úgy látom, sajnos a motor szegecsekkel összefogott, a csapágy pedig - teljesen érhetően - zárt kivitelű. Meg lehet ezt kenni valahogy így ahogy van bent a gépben? Lehet olyat, hogy kipattintom a csapágy zárófedelét, zsírral feltöltöm, majd a zárófedél vissza... Tapasztalatotok szerint, mit lehet tenni? Gondolom lehetetlen nincs, csak tehetetlen ezen esetben is.:) Előre köszönöm a tanácsaitokat! Üdv: SchJopi
Zanussi ZWF 5105 Előltöltős Mosógép a mosás felénél megáll
Tisztelt Fórum társak!
Adott egy Zanussi ZWF 5105 típusú előltöltős mosógép. Ami a következő hibát produkálja. Bármilyen mosás programot elindítva megy szépen, de mikor átkellene váltani öblítés és cenrifugálásra akkor nem szivattyúzza ki a vizet a dobból hanem felpörgeti a motort kb 5 másodpercig mint amikor centrifugálni akar. A mosószer adagolónál pedig a földre veri a vizet. Utána 30-40 percet vár amikor ismét próbálna centrifugálni ismét kiveri a földre a vizet. Ha külön elindítom a vízleürítést és a centrifugálást azt végigcsinálja rendesen csak a mosásprogramot nem. A gépben EWM 1100 Elektronika van. Semmilyen hibát nem jelez minden led világít zölden mintha minden rendben lenne.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem írjon  a következő e-mail címre istvan.tolnai1@gmail.com mi a probléma megoldása.
Előre is köszönöm István
