Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot.
Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Gy.F.
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
Szóval adott egy Philips/Whirlpool elöltöltős gép. Elvileg mindene megy, de iszonyat büdös. Kikaptam a mosószer fiókot és a foglalatát, hát ami ott van az valami kriminális... iszapos, penészes, vízköves-mosóporkövületes.... Ahogy kivettem a foglalatot is, a dobba vezető csövek belsejében egyértelműen iszaplerakódás van, így gondolom a dob belsejében is van belölle bőven. Tud valaki hatékony módszert a kipucolására? Mi az amivel ezt fel lehet oldani? Ha mást nem szétszedem teljesen és kisúrolom, de hátha tud valaki egyszerűbb megoldást.
Az ecet nem működik, azzal már át volt kezelve, csak annyi volt az eredmény hogy az addigi simán berohadt mosópor szaghoz az ecet is hozzácsapódott...
Illetve tudja valaki hogy hol lehet ezekhez a régebbi gépekhez alkatrészt kapni? A fiók el van repedve, illetve a foglalat alja is vetemedett már kicsit, ha lehet ilyet szerezni kicserélném ha már szét van robbantva...
Előre is köszi
