AKIRA IR-31E1
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
331.5 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA IR-31E1 service manual (1st page)
Preview of AKIRA IR-31E1 [1st page]
AKIRA IR-31E1 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA IR-31E1 [2nd page]
    AKIRA IR-31E-1 IR31E1 IR 31 31E1 IR-31E1
Saeco Talea Giro Plus automata kávéföző, a kávéföző egységből nem jön víz.
Adott a címben nevezett saját gépem, ami a következő hiba jelenséget produkálja.
Amint bekapcsolom elindul az öblítés, ami normális de amikor öblitene akkor a szivattyú elindul és dolgozik, majd kb.: 5 másodperc eltetltével a hangja el halkul vagyis túlnyomás keletkezik a rendszerben. (Normális esetben a KV fözö egységen keresztűl kéne jönnie a víznek) Na már most ez nem történik meg, ha nem a 2 utas elektronikus nyomás határoló szelepen a csepp gyüjtőbe üriti a vizet.
Illetve marad benne egy minimális nyomás is, mert a göz csapot kinyitva ki is nyomja (szivattyú nem müködik ilyenkor) Én a KV föző egységre gyanakszom.
Elözmények: A gép nagyon koszos és szenyezett volt, de működött, Szét bontottam kitakarítottam, raktam bele új szövetes szilikon csöveket, útváltó szelepet illetve a KV főző egység forgató mechanikát is kiszereltem, mindent szépen le takarítottam, illetve össze raktam újra, (Szerviz könyv van) ez alapján szereltem össze mindent.  Össze rakva a gépet elinditottam teszt üzemben is és ott KV föző egység pipáján szépen áramlott is a víz ahogy az kell.
Viszont normál működés esetén amikor minden vissza van téve és üzemszerüen kellene menjen akkor a KV főző egység felől a csésze pipán nem jön víz, csak a szivattyú hangja el halkul és hibára kiáll.
Amit el felejtettem KV főző egységet is szét szedtem és kitakarítottam.
Ami elött szét szedtem csak a fűtés baja volt, de az is csak azért mert a víkőtelenítés nem lett végig járatva, ugyani az utolsó müvelete hideg vizes öblítés.
Össze rakva minden funkció működik csak ez az egy gond van vele hogy KV főző egységen nem megy át a víz illetve ezzel egyidőben túlnyomás lép fel a rendszerben, emiatt leüriít a csepegtettőbe.
Esetleg ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki, mert én már teljesen tanácstalan vagyok. Beszéltem ma a budapesti szervízükkel is de sajnos ők se tudtak túl sok dolgot mondani amit én meg ne probáltam volna. Hozzá teszem nagyon segítő készek voltak. Magam is meglepődtem.
Üdv Istvan78
Philips Whirlpool kombinált hűtő, hűtöközege?
Philips Whirlpool kombinált hűtő Üdv! Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg. Ráírva sincsen sehová. Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta. A Wh már régen futott a Philips néven. Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg. Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne? Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond. Köszi
Wihrlpool FWL61083WEU nem öblít.
A lányomék 3 éves mosógépe nem  adagolja az öblítőt. Ki hívták a helyi szervizest , aki kb. 5perc alatt egy mérés alapján vezérlő panel cserét mondott kb. 60e. forintért. A gép minden egyéb funkciója tökéletesen működik, mos ahogy illik.
A kérdésem az lenne ezen a terülten jártas kollégákoz mi lehet a hiba. Javítható e a vezérlőpanel vagy sem. Esetleg szoftver hiba ?
Köszönettel:
                  BUBU
Whirlpool AWSE 7100 mosógépből ki lehet olvasni hány órát ment?
Sokadik ilyen sztori. A gép két és fél éves. Vettek hozzá plusz öt év garanciát. Most csapágyas. A szerviz elhajtja őket, mondván, TÚL SOKAT HASZNÀLTÁK!!!
Orczy. Hogy tegyem őket valahova...
De más szervizről is hallottam ilyet.
Szóval. A családnak harminc éve dolgozom. Elhiszem, ha mondják, heti átlag háromszor mosnak. Ami ugye normális.
Szerelő kiment, közölte, ez nem fér bele a garanciába.
Laptop nem volt nála. Így meg sem tudta nézni, mennyit ment.
VAN ITT VALAKI, AKI KIMENNE BUDAŐRSRE, MEGDUGNÁ EGY LAPTOPPAL A GÉPET ÉS ADNA EGY SZAKVÉLEMÉNYT ARRÓL, MENNYIT MENT A GÉP?
Mert én arra bíztatom a tulajt, vigye perre a dolgot.
Magyarország jobban teljesít.....
