Ebben a gépben cseréltem a bekapcsoló gombot és szerelés közben valahogy kiakadt valahonnan a képen látható bovden amit a programkapcsoló húzogat és így választja ki, hogy a mosóportartó melyik rekeszébe folyjon a víz. Ezt nem tudom úgy elhelyezn9i, hogy működjön is. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan is kell azt a bovdent befűzni?
Service manualt nem találtam hozzá. Esetleg tudja e valaki?
Működőképes lett. A mozgatókart a tárcsa alá kell tenni. A képen épp előtte van és így nem működik.
Tárgybeli kávéfőzőt úgy vízkötlenítettem, hogy teljesen szétszedtem. (Bojlert is.) Volt mit kiszedni belőle... Első ilyen alkalommal még csak kis mértékben jött elő a probléma, második alkalom után használhatatlan lett. Azóta az történik ugyanis, hogy ahelyett, hogy felfelé a bojlerbe nyomná a pumpa a vizet, az alsó "túlfolyón" érkezik a víz a csepegtető tálcába. Arra rájöttem, hogy a víz akkor folyik a csepegtető tálcába, amikor a "bojlerben" még nincsen nyomás, hiszen régebben, normális működés mellett az első néhány másodpercben szintén oda nyomta a vizet. Tehát valamiféle fojtás hiányzik/kiesett/elporladt a bojlerből. Lehet erre valami megoldás, tapasztalt már ilyet valaki?
A fent nevezett mosógép az ismertetett hibát produkálja . Mi okozhatja ? Köszönöm szépen , előre is ,a válaszokat . Üdv varga jano
U.I.
A három motorrelé közül az egyiknek KH-s volt a tekercs kivezetése . ( A müa házon belül . )
A fenti mosogatógép programja elakad a 23. percnél. Úgy néz ki, hogy nem érzékeli a kellő hőmérséklet elérését. A hőfok érzékelőt mértem. 20°C-on 52K. Melegítéskor csökken. Kontakt hibát nem láttam. A fűtőbetét nem testzárlatos.
Nem találtam SM-et, így nem tudom az NTC gyári értékét.
