Nemrég kaptam egy ruhaszárító gépet azzal, hogy időnként leáll. Az első próbakor 5-10 perc működés után le is állt, pirosan villogott a start gomb, és három gyors egymásutáni csippanást ismételgetett (gondolom a csipogások száma a mérvadó, nem az imétlésszám). 2 nap pihi után megint leállt az elején, de most csak hosszabb (5-10 per) kikapcsot követően volt hajlandó indulni, utána viszont végig is ment.
A Zanussi oldalán talált infó szerint elvileg ezt valami vízérzékelő okozhatja (t.i. a gép aljába kerülne víz), ám a korábbi tulaj elmondása alapján azzal nincs gond, hacsak nem valami érzékelő rakoncátlankodik.
Mielőtt komolyabban nekiugrok, az első kérdésem, hogy esetleg találkozott valaki hasonlóval?
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő mosogatógép F15-ös hibát ad.
Cserélve lett már az owi sensor, de ennek ellenére is adja a hibát, időnként.
Van ehhez a fajtához valakinek hibakód táblázata?
Köszönettel bacsiimre
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett gép bekapcsolható, elindul, aztán 15 - 20 másodperc után csipog és leáll ER 02 -vel. Amíg megy addig a sebesség állítható, van ereje, minden szép. A kijelzős panel ha csak a tápot kapja akkor magában is így viselkedik. Itt van róla egy videó:
https://youtube.com/shorts/9-aIpe5u20o?si=yQutl90JOqz9mQUb
A panelon lévő ic felirat nélküli, fekete.
Valami ötlet?
Köszönettel: Laci
Üdv' Mindenkinek. Ülök a svéd követségen és várom, hátha elromlik. De nem. E 40 az zár. 43-at nem tudom. Van itt valahol a tanyán részletes hibakód táblázat?
Hasznos válaszokat elre is köszönöm.
