Belegabalyodtam a fenti gépbe, mint egyszeri macska a pamutgombolyagba! :)
Barátom elmondása szerint, véletlenszerűen leáll a gép, de hibajelzés nélkül. Víz benne marad. Egyéb megfigyelés régebbről, ajtó kinyitható menet közben, vizet felforralja, stb... A vezérlés lett egyszer már cserélve a mellékelt képek szerint. Jelenleg csak ezt vizsgáltam meg alaposabban. A biztonság kedvéért a tápkört megerősítettem. Az eeprom tartalmat összehasonlításképpen kiolvastam (szintén mellékelve) erről azt olvastam, hogy ha elszáll akkor léphet fel hasonló probléma. Sajnos nem találtam csak egyféle .bin-t, így akár jó is lehet. 24LC64-m van csak, igaz abba bele tudom írni, ha kell. A nyákon égést, oxidálódást nem találtam, relék nincsenek beégve. A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom.
Részletek:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oN2JJVTRES19Jc2M&usp=sharing
Ha esetleg volna tippetek a továbblépést illetően, osszátok meg velem.
Előre is köszönöm:
Tibor
Került hozzám ez a Fagor felültöltős mosógép, vizet beereszti aztán felpörög egyből nincs szabályzás.
Motort levettem tachoja szakadt, nulla az ellenállása, tettem rá egy másikat, aztán próba de ugyan az a helyzet. Tachot nézem megint nulla az ellenállása. Elkövettem azt a hibát, hogy az elektronikát nem néztem át, de sebaj egy tacho bánta.
Viszonr a panelt kifordítva egyből látszik, hogy ahová csatlakozik a jeladó két saruja az ott lévő két ellenállás szétégett, valószínű amiatt ment tönkre ismét.
A kérdésem az lenne, hogy elég ha a két ellnállást cserélem, vagy mást is kell még, más alkatrész miatt ég meg az ellenállás?
Mi a tapasztalat, nem volt még ilyen hibám.
Lehet orvosolni, vagy panel csere?
Köszönöm.
Van a címben említett hűtő, ehhez keresnék szerviz manuált, vagy segítséget a javításhoz. A hűtő teljesen új. Az érintőképernyőre nem reagál.
Minden ötletet előre is köszönök.
Zsolt
Lenne egy ilyen táp.
Van bent a fentnevezet X2 kondi.
A KV-gép olyat csinál mintha gyenge lenne a X2, nem akar indulni, csak indulgat...
Az X2 mérésre 1,45u.
Berakva egy másik X2 megy a gép.
Volt ilyen tapasztalata Valakinek?
Kösz
p.s.
Egy ilyennel próbálom.
Durva lenne bent hagyni?
