AKIRA MG-G20
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
813.5 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA MG-G20 service manual (1st page)
Preview of AKIRA MG-G20 [1st page]
AKIRA MG-G20 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA MG-G20 [2nd page]
    AKIRA MGG-20 MGG20 MGG 20 MG G20 MG-G20
Mikrohullámú sütő transzformátorával kapcsolatos hiba keresés, gyakorlati kérdések.
Sziasztok! Típust szándékosan nem írtam mert több is van nálam javításon. Több kérdésem lenne, az első a hiba eredete és okozata miatt is. Adott egy teljesen általános felépítésű mikró, Magnetron mérés szerint nem hibás, Kondenzátor szint úgy üzem képes, a készülék el indul de még sem melegít, sejtésem szerint a trafó nagy fesz része nem megy a fűtés köre rendben van, de akkor hol hibádzik? A diódát 100%-ban nem tudom ki mérni vagy csak nem ismerek rá módszert h lehet nagy bizonyossággal kimérni azt. Sajnos csak digitális 9V műszerekkel vagyok meg áldva, amivel sajnos nem tudom meg állapítani h ez az elem is rendben van, a nagyfesz körben lévő biztosíték sem szakadt. Nem tudom h a nagy fesz kör trafó tekercse mekkora ellenállással kell h bírjon bár ezzel nem sokkra megyek. Lehet h H értéket kellene mérnem. Segítsetek nekem picit. Gyakorlati tanácsokat szeretnék kapni :) Köszönöm mindenkinek a jó szándékú tanácsát előre is! :) (Zárójelben meg jegyezném h nagy valószínűség szerint nálam lévő mikrónak ez lehet a hibás része....) Üdv István
Electrolux EWF 10670 W mosógép nem zárja be az ajtót
Sziasztok! Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
1500 W-os (230 V) elektromos olajradiátorba milyen hőfokú hőbiztosíték való? -Megoldódott-
Egy 1500 W-os (230 V) elektromos olajradiátorba hány fokos hőbiztosíték való?
Most gyárilag nincs benne, szeretnék beleépíteni egyet a biztonság kedvéért.
Teka dw7 60FI mosogatógép Aquastop hibát jelez és nem áll le.(megoldva)
Sziasztok ! A fenti gépet elindítottuk reggel, hogy mosogasson el és mire hazaértünk kb. 8 óra múlva is ment nem állt le. Kikapcs, bekapcs, legrövidebb program elindítása után folyamatosan megy, de nem adagolja a vizet és Aquastop hibát jelez a kijelzőn. Tegnap kiszedtem a helyéről és víz állt alatta. Tudtok egy szakembert aki megjavítaná. A gép Pest megyében Kakucson van BP-től 40 km-re délre az M5-ös mellett. Előre is köszönöm. Üdv: Antal
