Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ha valakinek volna az adott gép panelja, szeretnék kérni egy NYÁK oldali fotót, ha lehet jó felbontásút, mert elhiccent 1-2, vagyis 8 vezetősáv ( a tulaj szerint vizet kapott). Remélem lehet valamit kezdeni vele, semmire nem reagál, az ajtózár ledje világít halványan folyamatosan, ennyi az össz amit csinál.
Előre is köszönöm!
Barátoméknak betojt a gép, az R72 és R71 SMD ellenállások elégve, 12 KOhm-os ellenállásokat tudtak csak beszerezni, így az lett betéve 13 helyett.
A motornál lévő csati beázott valószínű e miatt égtek el. Nos csere és tisztítás után a hiba ugyan az, bekapcsolás után fedelet lezárja, felpörög mint az állat, majd leáll és ennyi.
Menthető szerintetek? mosógépesek mit mondtok ?:)
Procija megmakkant?
Pityesz
Kedves Szakemberek!
Van egy Whirpool AWE 2214 mosógépünk, ami időnként F23 hibakóddal megáll. Nem mindig csinálja, és igazából nem tudtam még kitapasztalni, hogy milyen körülmények között áll elő a jelenség. Amikor hibát jelez, akkor eléggé makacs. Fedélnyitás, program RESET, kikapcsolás nem segít. Újabb bekapcsolás után kétszer megforgatja a dobot, a harmadik után (kb. 10 másodperc) leáll. Többnyire egy éjszakányi pihenés után megjavul magától, de teljesen váratlanul, napok múlva újra előáll a hiba.
A szervízkönyv szerint a hibát a pressostat kontaktusai körül kell keresni, de végigmértem, a vezetékeket is megmozgattam, de semmi problémát nem találok. A hibáról annyit mond a szervízkönyv, hogy akkor kapjuk ezt a kódot, ha " pressure switch contact for the wash level and the pressure switch level for the heater safety are ON simultaneously for 10" this failure will be displayed.
Tudna valaki jó tanáccsal szolgálni?
Köszönöm, János
