AKIRA MW-999MSG40LAR
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
633.0 KB
MICROWAVE
Looking for similar akira manual?
AKIRA MW-999MSG40LAR service manual (1st page)
Preview of AKIRA MW-999MSG40LAR [1st page]
AKIRA MW-999MSG40LAR service manual (2nd page)
Preview of AKIRA MW-999MSG40LAR [2nd page]
    AKIRA MW 999 MSG 40 LAR
Indesit IWC5125 , minden led gyorsan villog
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
Electrolux Kombinált tűzhely EKC 5601 180 foknál hiba!
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
Indesit IWC6083 - Az ajtó becsukása után azonnal bezár és setovább.
Sziasztok. Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll. Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam. Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel? Köszönöm a válaszokat és a segítséget. Laci Voltam . . .
zepter turbohandy 2 in 1 PWC-400 akkus porszívó nem tölti az akkut
Kaptam egy ilyen masinát zepter turbohandy 2 in 1 PWC-400 akkus porszívó 12V NI-CD nem tölti az aksikat
Az aksi labortápról tölthető működik vele a porszívó kerestem a neten rajzot róla de csak használati utasítást találtam róla
egy lengyel oldal ugyan azt a problémát írja de nincs rá megoldás https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3669560.html
tartozik hozzá egy gyári töltő 15.6V 400mA üresen terhelés nélkül 23.6V-ot mérek ez a feszültség felmegy egy csatlakozóhoz amihez a porszívó behelyezésekor csatlakozik itt belül van egy kis áramkör valamilyen töltés szabályzó lehet de ennek a kimenetén csak 5V-ot mérek nem találtam semmit erről
ha töltésre kapcsolom a porszívót egy kék led pislog rajta
nem tudom találkozott e már valaki ezzel esetleg létezik e valamilyen infó rajz erről a kis panelról
manual
https://www.gebruikershandleiding.com/Zepter-PWC-400-TurboHandy-2in1/download-807520.html
