Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is.
Tényleg már miket el nem vállalok :)
Egy hajszaritóban megszakadt a cekasz, mivel rugozik igy van elegendo hogy osszekossem oket..
De hogyan kötözzem ossze oket, hogy ne valjon szét melegedeskor?
jaa langheggesztom nincs :)
Üdv,Mindenkinek! Fagor 1f 4611-es Lcd kijelzős mosógép az ajtózárat lezárja,programot stb engedi választani,a start led is kivilágít indításkor,de sajnos semmi nem történik. Mivel az ajtónyitó fül szét volt törve az ajtókapcsolót kivettem,rövidre zártam,motort fűtőbetétet,szivattyút ellenőríztem idáig,hibát nem találtam. Bogarásztam a service manuálját,de okosabb nem lettem. Kis idő múlva DEMO feliratra vált a kijelző. Jól jönne egy kis segítség. Köszi mindenkinek előre is.
