Szép napot mindenkinek!
Segítséget kérek a fenti gépekkel kapcsolatosan. A két gépből szeretnék egy működő masinát. Kérdésem, hogy a két gép vezérlő elektronikája egymással csereszabatos-e? ( Vagy más az eprom tartalom)?
A külső műanyag házon található számok azonosak.Az AWT2284/1 gépen egy kapcsolóval több van. A 2284/1- hez gépkönyvet nem találok sehol.( Nem tudom értékelni, mi az a zuhany szimbólum). Netán cserélni kell a kábelköteget és a kezelő panelt is? Még egy kérdés: hogyan lehet eltávolítani a túl sok nyálkás öblítő trutyit kipucolni a gépből. A sósav nem megoldás, a lányom gépének dobjáról a felületi védelmet villanás alatt lekapta!
Üdvözlettel:
Tamás.
Távdiagnosztikában vagyok.
Alulfagyasztós hűtő. A hűtő rész +6 fokra, a mélyhűtő -20 fokra volt beállítva a kijelző szerint.
Egy alkalommal a normál hűtőből kivett étel nem volt elég hideg. A kijelző +6 és -20 fokot mutatott. A mélyhűtőt ellenőrizve ott valamivel 0 fok alatti lehetett a hőmérséklet.
A hűtőt áramtalanították, majd visszakapcsolták. Idézet: "Reboot után rögtön mutatta a hihető hőmérsékletet, a fagyasztó -1, a hűtő 9 fokot jelez, de tuti melegebb érzetre, de lehet, hogy nem tud többet mutatni (pedig két digitet tud ott is kijelezni, szóval ez fura)."
Márkafüggetlen szerelőt felhívtak, azt mondta, hogy vezérlőpanel hiba szerinte, olyanja nincs és már alkatrész sincs ehhez a berendezéshez. Azt javasolta, hogy egy hétre teljesen áramtalanítsák, az néha segít vagy hívják a márkaszervizt.
Az egy hét letelte után visszakapcsolták a hűtőt, ami lehűtött +6 fokra és -20 fokra. Majd ezt követően ismét jelentkezett a jelenség, hogy nem tartotta ezt a hőfokot, hanem megismétlődött a fenti esemény, vagyis a hűtőrész és mélyhűtő rész is felmelegedett.
A Samsung márkaszerviz is vezérlőpanel hibát diagnosztizált a telefonon keresztül és felajánlotta, hogy kiküldenek egy technikust, hogy megnézze a hűtőt. Ez végül nem jött össze, mert a tulaj kérdésére közölték, hogy igazából, még ha meg is lenne a hiba, semmilyen alkatrészük nincsen már ehhez a típushoz, nem tudnák javítani.
Az oldalon van hozzá SM, azt tanulmányozom éppen. Megpróbálom a vezérlőpanelt megszerezni, ha már két szerelő is kapásból ezt gyanúsítja.
Tippek: A gép lehűt, így a kompresszor talán jó. Egy kompresszoros, ha lehűti és nem hűti túl egyik részt sem, akkor talán a hőm érzékelő is rendben lehet. De olyan, mintha nem kapcsolná be a kompresszort, ha elkezd melegedni belül.
Előre is köszönöm, ha valakinek van esetleg erre a hibára ötlete.
upd: További infó: Miután lehűt, a kompresszor kikapcsol. A kijelzőn végig a +6 és -20 látszik akkor is, ha bent már melegebb van. Ha ilyenkor kihúzzák és visszadugják, akkor "frissíti" a hőm. kijelzőt a valós értékre.
Üdv,
Szilárd
Üdv mindenkinek!
Mint a cimben is utaltam rá,a ládás mélyhűtő motorom meghalt.Találtam édesapámnál egy LTH használtat(ami a levételig gond nélkül dolgozott,a hűtő csőrendszere volt lukas).Az a gondom vele hogy a levétel után véletlenül úgy lett forditva,hogy kifolyt belőle az olaj.A motor beindul,de 6A-t húz,és lekapcsol az automata.Kiszeretném próbálni hogy ha teszek bele olajat,akkor helyre jön -é a fogyasztása (állitólag kb 1.2A körül kéne húznia).
Kérdés,hogy milyen olaj kell bele,és mennyi?
