AKIRA SG-800
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
757.6 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA SG-800 service manual (1st page)
Preview of AKIRA SG-800 [1st page]
AKIRA SG-800 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA SG-800 [2nd page]
    AKIRA SG-800 SG800 SG 800
Elektrolux (EWF129442W) mosógép program nem fut le végig. Néhány perc után leáll, hogy vége a programnak. (MEGOLDVA)
Egy ELEKTROLUX EWF129442W mosógéppről lenne szó.
Ha elindítom a mosógépet, néhány perc múlva a kijelzőn a program "000" véget ér a program egy kb 1,5 órás program.
Próbáltam lépésről-lépésre kizárni a hibát.
Ha fűtés nélkül indítom el a mosógépet, végigmegy a program tökéletesen.
A fűtőszálat kivettem, úgy néz ki mint az új, nem szakadt (28ohm) és nem is testzárlatos.
Van rajta egy szenzor amin kb 5Kohm-ot mérek.
Valaki tudja mennyinek kell ennek lennie kb szobahőmérsékleten?
Attól tartok, hogy itt nem ezzel lesz gond.
Valakinek ezzel tapasztalata? Ezt valami relé kapcsolgatja?  Gondoltam rákérdezek mielőtt szétbombázom a mosógépet teljesen. (esetleg feleslegesen)
Köszönöm a mindennemű segítséget.
Whirlpool awt 2089-800 Csak egy irányba forgatja a dobot
Sziasztok! A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek? Segítségeteket előre is klöszönöm
Neumann / Lucnik varrógépmotort keresek KN-6bs 220V 75W (MEGOLDVA)
Sziasztok! Címbéli motort keresem jó áron, sürgősen. http://archiwumallegro.pl/okazja_silnik_maszynowy_do_szycia_do_lucznika-252186002.html Tel: 20/460-39-73 vagy itt Üdv: Jácint
Whirlpool awo 6125 F7 hibakód megoldva !
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
