AKIRA TO-309
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
405.4 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA TO-309 service manual (1st page)
Preview of AKIRA TO-309 [1st page]
AKIRA TO-309 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA TO-309 [2nd page]
    AKIRA TO-309 TO309 TO 309
Fagor LF-011S mosogatógép ürítőszívattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap
Üdvözletem! Szívat ez a csoda gép. Nem ürít le hibával hoztam el. Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró. Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap. Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta. Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell) Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló. Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg. Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol. De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben. Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza. Szigetelésmérésre jó. Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt. Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre? Köszönöm. Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..) FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel 1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés 2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák 3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák 4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás 5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés 6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat 7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC 8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása 9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
Whirlpool AWE7516 mosógép nem centrifugál!
Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
Whirpool ARC 8110 Hűtő kijelzőn d jelenik meg
segítségeteket kérném.
Van egy Whirpool ARC 8110 típusú kombinált hűtő amely d hibakódot ír ki a hűtő kijelzőjére és időnként el kezd riasztani, mintha nyitva lenne az ajtó.
Mi lehet a gond?
Előre is köszönök minden segítséget!
Milyen tápegység IC van a Samsung DC9201786A2017051100882 mosógép elektonikában ?
Csak a panel ismert . A táp IC felrobbant . Ehhez kérem a segítségeteket !
Köszönöm Üdv vj
