AKIRA TP-140S
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
9.1 MB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA TP-140S service manual (1st page)
Preview of AKIRA TP-140S [1st page]
AKIRA TP-140S service manual (2nd page)
Preview of AKIRA TP-140S [2nd page]
    AKIRA TP-140S TP140S TP 140 140S
DeLonghi Magnifica kávéfőző nem kapcsol be
Sziasztok Szeretnék segítséget kérni egy DeLonghi Magnifica ESAM4000.B típusú kávéfőző javításához .A hibajelenség az hogy a hálózatba kapcsolás után az összes led felvillan a motor elindul megcsinálja a szokásos procedúrát majd minden elalszik a motor leáll , ezután kellene ugye bekapcsolni a gépet de a kapcsoló nem reagál semmire nem lehet bekapcsolni , a kapcsolót már leellenőriztem az jól működik . A továbbiakban nem tudom mit csináljak vagy mit nézzek meg mert szerviz leírást nem találtam róla . Ezért kérném a segítségeteket és tanácsaitokat ! Üdv
CPU oscillator frequency
I have a Samsung vacuum cleaner, Navibot model 8845. The CPU oscillator pins show 1.4 V and 0.9 V. CPU supply voltage is 3.3 V. I have changed the ceramic resonator of 8 MHz still CPU clock is not working. Should I use quartz crystal instead of resonator?
I will appreciate help as the battery, charger, all the motors and sensors etc. are working.
thanks ,
regards,
Jayant Arora
Whirlpool MWF421 mikro táp mintha nem lenne terhelhető
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
whirpool awo mosógép centrifugálásnál nem pörög fel a motor
Sziasztok. Whilpool awo/d 43140 6.érzék mosógép centrifugálásnál a motor alacsony fordulaton megy,nem pörög fel.Ötlet ?. Szép napot. Üdv:Laca
