A Fiamék családi mosógépe indítás után F 12 hibakóddal 5-10 másodperc
alatt megáll,szervizszimbólum megjelenik.
A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte
kellene bele egy új panel. Én a mosógépről a mai telefon után értesültem.
Ha valaki tudna nekem jó tanáccsal szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Akkor elhoznánk a mosógépet hozzám, talán a panelcserére sem lenne szükség.
A gép: Whirlpool AWE 7100 ha jól emlékezett a típusára, mert a jóhiszemű
szerelőnél van a mosógép, aki már mindent jónak talált rajta, a panel a bűnös, csakhogy az meg 40 ezer. Talán van ennél olcsóbb megoldás is, meg a két kis unokámra mosni is kéne. A gép 3-4 éves lehet.
Üdv. B Józsi.
Gorenje wa50100 mosógép, mind ha nem is kapna feszültséget.
CR1,CR2 kondikon megvan a 300 volt.
De a CR4 en nincs semmi.
Viper12A IC1-nek kéne létrehoznia feszültséget.
Átnéztem mindent, ic is cseréltem de semmi.
Ajtó kapcsolót ellenőriztem, azzal kezdtem.
Van ötletetek mit nézzek meg?
Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
Sziasztok! Anyóséknál (illetve itthon is) ki lett tisztítva tegnap a klíma beltéri, bekacsolni nem lehetett utána, csak a beltérin lévő kapcsolóval. A délelőtt folyamán próbáltam, egyetlen egyszer sikerült be illetve kikapcsolnom a távval. Elem új és jó a távban, az infra is villog, ha nyomom a gombokat. A klíma ledjeinél van a vevő egység, de azt úgy néztem, hogy zárt, nem tud belefolyni semmi. Merre keressem a problémát? Köszönöm!
