Egy egyszerű kevés elemből álló vezérlő elektronikát szeretnék építeni a készülékhez mert szegényke felrobbant.
A fűtő köre az működik csak az elektronika repült el..... de szó szerint! :jawdrop:
Van valami 5letettek erre?
A megoldás: vezérlő kiberhelve és építettem hozzá egy másikat ezzel szép üzemel mint új korában.
Üdv Istvan78
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy sütő vezérlő elektronikát, hogy javítsam meg, azt mondták, hogy a címben említett típusú sütőből van. Letöltöttem innen a szerviz leírását, de abból nekem az jön le, hogy valami egész egyszerű a vezérlése, de amit én kaptam azon egy digitális kijelzős mikrokontrolleres vezérlő van. A gondom egyelőre annyi, hogy az R40 rajzjelű ellenállás teljesen szétégett (nem tudom megállapítani az értékét), ha kell esetleg tudok fényképet csinálni a vezérlőről. Ismeri valaki ezt a típust?
F01E1 hibakódot dob. A hőszivattyú nem indul,a reléje nem kap 12V-ot,nem húz meg.Ajtókapcsoló rendben,a hőszivattyún lévő NTC és a levegőt mérő NTC 10KOhm.Kontaktok átnézve.
Szokot még valami lenni a vezérlő panel cserén kívűl?
Köszi:faragofec
2006-os panel, amiben az öt voltos kondi szokott kifolyni.
22 mikro 400V elko szétrohadt.
Tny 264 kilukadt.
Csere. Tny, 22 mikro, tekercs, 10 Ohm.
Az öt volt helyén 0.47.
Nos a kérdésem, jó-e bele a TNY274? (NEM JÓ, értelmetlen kérdés volt.)
Mert az van itthon és nem tudom, az ic gyárihibás, vagy van még más gebasz is, ami elkerülte a figyelmem.
Gondoltam belepróbálom.
Ja, és üdv' mindenkinek.
