AKIRA VC-I950
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
762.8 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar akira manual?
AKIRA VC-I950 service manual (1st page)
Preview of AKIRA VC-I950 [1st page]
AKIRA VC-I950 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA VC-I950 [2nd page]
    AKIRA VCI-950 VCI950 VCI 950 VC I950 VC-I950
Zephyr elektronika programozható-e házilag?
Sziasztok! Kezembe került egy a Whirlpool családhoz tartozó privileg szárítógép. A címben szereplő elektronika van benne.A gép kiáll f03 hibaüzenetre,amit nem tudok kitörölni belőle(programválasztó 6-óra állásba 3x start,majd egyet fordít óramutató járásával egyezően és ismét 3x start) Másik elektronikával működik,tehát csakis az elektronikával lett valami.Epromot nem találni külön a panelen.Egy MC9S08AW60 -as uP figyel benne ,amiben gondolom benne van az eprom. Kérdésem az lenne,hogy lehet-e ezeket a uP-okat valamiféle módon házilag megírni?Vagy csakis a márkaszervíz a kis SAM-mel tudja ezeket vizslatni? Üdv:András.
[Megoldva] Időkapcsoló random működése ledes lámpákkal
sziasztok,
Van egy szobalámpám amit időkapcsolóval kapcsolnék fel és le. Ez működött is sokáig, de nemrég az időkapcsoló valamiért elkezdett random le fel kapcsolni. Vettem új időkapcsolót de az új kapcsolóval is ugyanazt csinálja.
A kérdésem, hogy mi baja lehet a lámpának ami esetleg zavarja a kapcsolót? Semmi nyilvánvaló dolog nem látszik rajta (nem vibrál a fénye, nem olvad , nem látszik megégve). Ezt a lámpát én szereltem össze, két bakelitfoglalat párhuzosam kötve, előttuk egy zsinórkapcsoló és persze villásdugó a végén.
Átnéztem a kötéseket , raktam be Wagokat az egyszerú csoki helyett, de a parajelenség továbbra is megmaradt. Két ledes Sansi lámpa van rajta, amiket ha az idökapcsoló nélkül használok akkor gond nélkül világit.
Szóval a kérdésem, hogy mi okozhatja ezt a random furcsaságot az időkapcsolóval....
A betápról: egy hasonló installácio megy ugyanarról az elosztóról, mint a rendetlenkedő setup. És a másik működik mint egy Doxa óra...az elosztón másik foglalatban is próbáltam őket de ugyanúgy működtek.
[edit] sanszos, hogy nem vettem észre a bekapcsolt random módot a régi kapcsolómon, az ujon pedig default random volt a beállitás ami szintén nem tűnt fel....köszi a tippeket
köszi előre is.
üdv,
Gabor
Karlstein Lucia rossa robotgép fordulatszáma nem szabályozható
Azzal a kéréssel fordulok a tisztelt kollégákhoz hogy fent nevezett robotgépnek nem lehet szabályozni a fordulatát.
Bár melyik fokozatba kapcsolom mindig azonos fordulaton forog. A motor végén a hall szenzor adja a jelet(oh117)
ha lehúzóm csatlakozót, akkor is ezt csinálja. Az ic azonosításba kérnék segítséget , vagy kapcsolási rajzott  a kihelyettesítésére.
A gép 2 éves és nem akarom kidobni. 6 fokozatú a kapcsoló. Nagyon megköszönöm segítségüket.
Whirpool AWE 7519 F 23 hibakod megoldva
Helló Ez a készülék tápjavitás után mosáskor hozza ezt a kódot. Ha minden igaz akkor a fűtőszál hibájára utal. Esetleg vkinek más ötlete? Üdv. Ízirájder Köszönöm segítségeteket, valóban a fűtőszál volt a hibás. Azért még azt a fricskát elkövette, hogy az abban levő hőérzékelő nem volt jó ebbe, vagy csak mivel bontott volt, annak az volt a baja. Üdv.: Ízirájder
