Sziasztok , ha nincs meleg víz akkor is mind a kettő szelepet be kell kötni , vagy elég az egyiket , és ö melegít magának vizet . Képződött egy itt nálam , azt oda akarom ajándékozni , és be is kell kötnöm . Szelepekről úgy látom egyik sosem volt vízre kötve , de lehet hogy csak hideg vízzel mostak .
Egy jura impressa f70 kávéfüzü gép javításához szükségem lenne egy eeprom tartalomra.
Hasonló típusé is jó lehet. Az eeprom 93C66s.
Előre is köszönöm.
Sziasztok! A fent említett gépet kellene majd megcsapágyaznom. Egy másik szerelő azt mondta hogy ebben a gépben különleges csapágy van. Én is utánajárogattam ehhez a géphez információkért de kapcsolási rajzon kívül mást nem találtam.
Egy ORION OMU800/V panellel küzdök.Csak a panelt kaptam meg azzal,hogy nem vesz vizet a gép.A panel átnézése közben egyértelmű volt,hogy ajtóretesz zárlat is volt a gépben.Ennek a körnek a javításával nincs problémám,viszont van a panelen egy elégett smd ellenállás,amely a szintszabályozó üres állapotának lekérdezésében vesz részt. Mivel nem találtam a panel gyűjteményemben ilyen panelt,így nem tudom megnézni,hogy eredetileg milyen értékű ellenállás van ezen a helyen.Előre is köszönöm,ha valaki tud ebben segíteni.
Köszönettel: Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sajnos a processzor is sérült,így a hibás alkatrészek cseréje nem eredményezett működőképes panelt.
