AKIRA WM-52SA1
457.3 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar akira manual?
AKIRA WM-52SA1 service manual (1st page)
Preview of AKIRA WM-52SA1 [1st page]
AKIRA WM-52SA1 service manual (2nd page)
Preview of AKIRA WM-52SA1 [2nd page]
    AKIRA WM-52SA-1 WM52SA1 WM 52 SA 52SA1 WM-52SA1
Bosch E-Nr. SMS40D02EU/18; FD 9311 00684 mosogatógép készenlétből nem indul. ( MEGOLDVA)
A címbeli mosogatógépnél ha bekapcsolom a főkapcsolóval, akkor szakaszosan megmozgatja a keringető szivattyút, ami eddig normális is, de ezután hiába nyomom meg a start gombot, nem reagál rá, csak tovább villogtatja a kefe ikonos ledet, tehát készenlétben marad.
Amiket eddig megnéztem/ leellenőriztem: 1. a lúgszivattyú tekercselése folytonos, az ellenállás értékek is egyformák, könnyen forog kézzel megforgatva, nincs megszorulva, 2. a főszivattyú tekercselése is folytonos és a fűtőszálnál is egyforma ellenállás értékek mérhetők, 3. a kijelzőpanelen a startgomb rendesen átad, elpukkanva, megégve nincs semmi, szakadást zárlatot nem mértem, 4. főpanel szintén hibátlannak néz ki. Jobban akkor fogok tudni vele foglalkozni, ha elhoztam a helyszínről, ami ma vagy legkésőbb holnap történik meg, előtte viszont szeretnék egy kicsit tájékozódni a hiba jellegét tekintve, hátha valaki közületek találkozott már Bosch mosogatógépnél ezzel a hibával és tud tanácsot adni, hogy merre tovább?
Előre is köszönöm mindenkinek, aki foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: A háromoldalú ajtógumi cseréjével és egy + mágnes berakásával az ajtózár mechanikus részéhez, a gép akárhányszor elindítható és reszetelhető ( ajtó ki-be csukás után is ).
Frekvencia szabályzós hűtőgépek
Sziasztok! Van valakinek javítási tapasztalata a frekvencia szabályzós hütőgépek motor vezérlő elektronikájával? két képet is tettem fel a panelról. Mikor kézhez kaptam, a 220uF 400v os puffer kondi felvolt púposodva, és az egyenirányított 220v, nem volt csak 187v eggyen fesz. Cseréltem, és meg is lett a 304 volt körüli fesz. További kisfeszültség előállító részeket is bevizsgáltam, minden táp megfelelően működik. A gyanúm a MC56F8013 Digital Signal Controllers meghibásodásra terelődőt. Ahogy nézegettem az adatlapját, ebbe egy programot kellene írni, hogy tegye amit kell? Mert akkor csak a sima cseréje nem oldaná meg a problémát. Ha valaki találkozott már ilyennel, megosztaná a tapasztalatait? Előre is köszönöm. Latyika
Whirlpool AWG 910 D Motor
Sziasztok! Van egy nagyon szép,újszerű AWG 910 D elöltöltős mosógépem. Sajnos,egy szaki,kivette a motort belőle.Egy eredeti moci 64 ropi(majdnem sokallom).9 vezeték megy a motorra,(ezt is sokallom:-)))! Van-e valamelyikőtöknek bontott belevaló motorja,vagy miként tudnék belefaragni egy másik motort? Megtisztelő válaszotokat előre is köszönöm.
Krups XP-7240 automata kávégép - kávé helyett csak zavaros vizet ad
Sziasztok! Egy régi topikba tettem be ezt a kérdést, de az már halottnak tűnik, inkább indítottam egy újat... Van ez a XP-7240-es. Kezdte a 9-es hibával. Kicsit megpiszkáltam a termisztort egy darabig jó volt. Aztán egy idő után ez nem segített, akkor rendesen visszaforrasztottam a sarukat, a 9-es hiba megszűnt... 1 napig működött a gép, utána csak zavaros vizet adott kávé helyett, a zacc vizesen jött ki, és a gőzfejlesztő sem működött. Látszólag disztribútor hiba!? T-szelepet (bajonettzár alatt) szétszedtem, teli volt zaccal (!) és mögötte a cső is a kazánig! Kitisztítottam, megzsíroztam, összeraktam, szétszedve rendesen főzte a kávét, most már tuti lesz, gondoltam. Összeraktam a gépet, erre ismét 9-es hiba! Gép szét, újraforrasztottam a termisztor saruit, 9-es hiba megszűnt, de megint zavaros víz kávé helyett, gőz nincs. Szétszedtem, T-szelep tiszta, szabadon mozog. Szétszedve minden működik. Összeraktam, 9-es hiba, majd megint zavaros víz. Szívat ez, vagy mi van? Van valami ötletetek, mi lehet a baja? Köszönöm, előre is!
