A fent említett gép sztárjkba kezdett.
Bármilyen programot beállítva el kezd szivattyúzni,majd villogtatja az ajtó nyitható LED-et /de nem nyílik/ a maradék időt jelzi,de nem dolgozik.
Előre is köszi a tanácsokat
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
Ismét háztartási cucc amit szívességből vállaltam be. A képen látható, hogy a tekercs stekkerre menő kivezetése elégett a csatlakozásnál. Van erre valami varázslat, vagy ki kell cserélni a motort? Köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
