AKIRA WM-62SA9L
427.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar akira manual?
AKIRA WM-62SA9L service manual (1st page)
Preview of AKIRA WM-62SA9L [1st page]
AKIRA WM-62SA9L service manual (2nd page)
Preview of AKIRA WM-62SA9L [2nd page]
    AKIRA WM-62SA-9L WM62SA9L WM 62 SA 62SA9L WM-62SA9L
Hotpoint AQCF852BUUK hamar a program végére ugrik (megoldva)
Sziasztok! Azzal a problémával fordulok hozzátok, hogy van egy Hotpoint AQCF852BU(EU) szárítógépem. A probléma azzal kezdődött, hogy az egyik ügyfelem elmondása szerint a szárítógépben a fűtőszál zárlatos lett. Ezután raktak bele egy másik fűtőszálat aminek a csatlakozójának a vezetékei nem jó sorrendben voltak mivel nem pont ebbe a verzióba volt való a fűtőszál csak kinézetre volt ilyen. Azzal mindíg leverte a kismegszakítót vagy FI relét. Most ott tart a dolog, hogy helyre hoztam a problémát, megtaláltam a pontos sorrendet a csatlakozóban, szárít is a gép de kb 6 percig utánna átkapcsol légbefúvásra hogy lehűtse a ruhákat és kész. A ruha vizes marad. Tettem bele másik panelt is, azzal is ezt csinálja. Esetleg valaki találkozott már ilyen problémával? Vagy van ennek a típusú panelnek típushibája?
Bauknecht TK Ecostyle 7B GBW szárítógép F10 hiba
Sziasztok! A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Whirlpool AWE 2316 hiba, vagy tulajdonság?
Üdvözlöm az Urakat! Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő) A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje. Mi a bánat lehet ez? [Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel] Köszönöm: Sanyi
INDESIT WIN102 fedélretesz lezárása után nem indul.
Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz. Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva? Válaszukat előre is köszönöm.
