Üdv mindenkinek.
A fent nevezett gép hibakód táblázatát keresem.
A gép F07 es hibakódot ad.
Köszönöm szépen segítségeteket.
Üdv:Gábor
Segítséget kérnék egy iRobot Roomba 631 robotporszívó szegély érzékelő hibával kapcsolatban. A gép "error 6" hibát mond miután kiáll a dokkolóból. Interneten szegély érzékelő hibát írnak erre. Fejre fordítva a gépet valóban az egyik érzékelő átlátszó plexi házába valami rozsdás valami van. Kiszedtem nagy nehezen. Van benne 2db szembe néző LED (gondolom valami opto vagy infra, mert az egyik sötét a másik átlátszó színű), amiből az átlátszó LED lába tőből le volt törve (innen jött a rozsdásodás is). Kitisztítottam a plexiházat és próbáltam megforrasztani a LED lábát. Sajnos a hiba nem szűnt meg. Eléggé meg kellett olvasztgatni a LED-et lehet hogy nem élte túl. Tudnátok abban segíteni hogy milyen led ez valójában és honnan szerezhetnék be másikat?
https://drive.google.com/file/d/1bKW3FComSKql0cuXiVYJqRLl4FOA5wrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhw0l0eKfn2Mm8RZtllUq8wDA1sQSIKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V271-o-42HOjyXKGL224tFGoksXI8Fze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlaHVvEirYWiywDCyloKW4HXFXTdrS2u/view?usp=sharing
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dOr11AEGjXw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép alkatrész beazonosításában kérném a segítségeteket. A fűtőszálra helyezett alkatrész nem tudom pontosan mi (szerintem klixon) és milyen értékű, mivel lehetne helyettesíteni, illetve hol lehet beszerezni? A gép már így került sajnos hozzám hogy ez ki volt "belezve". A gép elindul, dob forog, de nem fűt, és folyamatosan sípol. Gondolom emiatt.
Csatolok képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2RqbnJ1SzZUdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUWotemJIdUFNV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneVg3UlB4eDY3dU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEtGU2JpYTdPTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUjZxRmQ2QWFnelU/view?usp=sharing
Köszönöm a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Megállapításom szerint (amit a javaslataitok alapján megállapítottam) NTC-ről van szó. krétaköz javaslatára (ID:333942) megnéztem és valóban van az ajtórésznél is egy ugyan ilyen jelölésű. Arra rámértem és műhelyben (kb. 18-20fok) 23KOhm-ot mutatott. Kéz hőmérsékletre reagált, lassan csökkenni kezdett az ellenállás, mikor elvettem a kezem nőtt.
kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből, tehát nem klixonról van szó.
uniman kérdésere válaszolva, kicsit elfordítottam és újra fúrt lyukak helyére visszaszegecseltem az előről kiszedett NTC-t.
Időközben sikerült szereznem egy ilyen (type279 T175) NTC-t, azt előre visszaraktam, és működik a gép rendesen.
Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét.
üdv.: G.
Klasszikus kávéfőző, kazán működik, de a szelep el lehet dugulva. Kávé állásban felforr a víz, fűtés lekapcsol, de nedű nem jön. Gőz állásban nyomja a gőzt. Dugulása lehet, milyen módszerrel lehet ezt tisztítani?
Üdv: Jácint
