Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
A mellékelt adattábla fotón is látható típusú Bosch mosogatógép E19 hibát jelez .
Mihez nyúljunk ? Mit jelent ez a hibakód? Vizet nem vesz .Tisztításon átesett .Kerámia csésze darabka volt benne .Kivettük .
A panel javításon esett át . A víz a motor csatlakozóra folyt . A NYÁK-on a 47kOhm-os , a 2,2kOhm-os SMD ellenállásokat . Továbbá egy-egy LL és LK jelű SMD tranzisztort kellett cserélni .
Előre is , köszönök , minden hozzászólást .Minden, hozzáértő segítséget.
Üdv varga jano
U.I.
A panel , AC switches , Z7M, SMD alkatrészeit kiforrasztottam , és a teszteremmel ellenöriztem .
A tápfeszei , 300V ēs 13,5V , rendben vannak .
Adott a címben nevezett saját gépem, ami a következő hiba jelenséget produkálja.
Amint bekapcsolom elindul az öblítés, ami normális de amikor öblitene akkor a szivattyú elindul és dolgozik, majd kb.: 5 másodperc eltetltével a hangja el halkul vagyis túlnyomás keletkezik a rendszerben. (Normális esetben a KV fözö egységen keresztűl kéne jönnie a víznek) Na már most ez nem történik meg, ha nem a 2 utas elektronikus nyomás határoló szelepen a csepp gyüjtőbe üriti a vizet.
Illetve marad benne egy minimális nyomás is, mert a göz csapot kinyitva ki is nyomja (szivattyú nem müködik ilyenkor) Én a KV föző egységre gyanakszom.
Elözmények: A gép nagyon koszos és szenyezett volt, de működött, Szét bontottam kitakarítottam, raktam bele új szövetes szilikon csöveket, útváltó szelepet illetve a KV főző egység forgató mechanikát is kiszereltem, mindent szépen le takarítottam, illetve össze raktam újra, (Szerviz könyv van) ez alapján szereltem össze mindent. Össze rakva a gépet elinditottam teszt üzemben is és ott KV föző egység pipáján szépen áramlott is a víz ahogy az kell.
Viszont normál működés esetén amikor minden vissza van téve és üzemszerüen kellene menjen akkor a KV főző egység felől a csésze pipán nem jön víz, csak a szivattyú hangja el halkul és hibára kiáll.
Amit el felejtettem KV főző egységet is szét szedtem és kitakarítottam.
Ami elött szét szedtem csak a fűtés baja volt, de az is csak azért mert a víkőtelenítés nem lett végig járatva, ugyani az utolsó müvelete hideg vizes öblítés.
Össze rakva minden funkció működik csak ez az egy gond van vele hogy KV főző egységen nem megy át a víz illetve ezzel egyidőben túlnyomás lép fel a rendszerben, emiatt leüriít a csepegtettőbe.
Esetleg ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki, mert én már teljesen tanácstalan vagyok. Beszéltem ma a budapesti szervízükkel is de sajnos ők se tudtak túl sok dolgot mondani amit én meg ne probáltam volna. Hozzá teszem nagyon segítő készek voltak. Magam is meglepődtem.
Üdv Istvan78
Adott egy ipari porszívó amiben LAMB ELECTRIC AMETEK motor lakik. Ehhez keresek szénkefét házzal együtt. A kefe házára az alábbi szám van írva: 2311480.
A motort kompletten az Orciban kapni de alkatrészeit nem árulják. Sini nem ismeri, bár ezt a számot beírva egy Miele kefe jön fel de szerintem semmi köze. Sajnos méreteket nem adnak ott meg tehát ellenőrizni nem tudom. Azért kell ház is a keféhez mert festékport szívnak vele és a műgyantás por beleég a kefeházba és megszorul a kefe.
Ismeri valaki ezen ipari gépek hibakódjait? Amúgy üdv'!
