Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet.
(A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó)
Köszönet a segítségért.
A fotón látható kontroller bezárlatosodik.
Ehhez kérem a segítségeteket,amit előre is köszönök .
Tisztelt moderator!
Ezt,hogy lehet a "Keresem/Wanted" dobozba feltenni ?
Keresem a konroller rajzát,service manualját!
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
Szép napot!
Elővettem a fészer aljáról ezt az orgonát. Legnagyobb megdöbbenésemre észre vettem, hogy valószínű egerek szétrágták a legvastagabb vezeték köteget a belsejében. Ezt megcsináltam. A dob része már hallat hangot de a billentyűk nem akarnak működni. Pontosabban teljes hangerőn huppogásokat hallani de semmi több.
A-B-ig átnéztem az összes vezetéket de nem találok több egér okozta kárt.
Rajz nélkül csak a panelon megírt feszültségekre támaszkodhatok és azokat jónak mérem. Ha valaki jártas ezek javításában az kérem segítsen mert elakadtam.
