Nemrégiben szert tettem egy Schlumberger 4910 stabilock ssb analizátor nevű műszerre. Kb. zsákbamacskaként vettem, kevés pénzért, üzemképtelenül. Bíztam benne, hátha az egyik funkció valamiféle spectrum analizátor. Szerencsére kevés bütykölés után be lehetett indítani. Nem tudom, megfelelően működik-e, de már van kép, meg hang. Telegraph módban ketyeg benne valami.
Van benne egy 4 frekvenciás 2,5kHz 1,8kHz 1,1kHz 0,7kHz generátor, ez működik. Viszont ötletem sincs, milyen alkalmazás az, amihez pont ez a 4 frekvencia kell. Ha ráakasztok egy darab drótot az egyik bemenetére - képen az egyik menetes csatlakozó amelyiken a szkóp mérőtapintója van - , akkor elkezd valamit analizálni.
Csak telegraph módban működik a kijelző, más módban nem csinál semmit. Nem tudom, kell-e neki. Pontosabban Analyser módban világít a corr.stablilock led. Valószínűleg csak be kellene kötni valami 50 ohmos koax alapú hálózatba. Lehet, hogy ez egyfajta mérőállomás, amit fixen bekötöttek valami reléállomásba, és azt hiányolja, de amúgy halvány segédfogalmam sincs.
Tudna adni esetleg valaki bármiféle információt erről a műszerről? Mi ez pontosan, hogyan, és mire használták?
Használati utasítás lenne a legjobb, esetleg munkahelyi tapasztalat, talán dolgozott vele valaki, és emlékszik még, mire jó, és hogyan kellene működnie?
Neten nem találtam semmi konkrét információt ezzel kapcsolatban.
Előre is köszi!
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő szkóp rajzát keresném. Most került hozzám el égett benne egy ellenállás, és nem jön be rajta semmi kép.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Csaba
Üdv mindenkinek.
Van egy Tungsram DP7-178 tipusú katódsugárcsövem.
Sajnos nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Előre is köszönöm a válaszaitokat
