Kaptam egy ilyen Baku BK-3550 Ultrasonic Cleaner-t ami nem működik szétszedve látható hogy 2 ellenállás elégett ezeknek az értékére lenne szükségem ha valakinek van egy ugyanilyen készüléke vagy egy kapcsolási rajzra
a panelon yx-2000a typus jelzés látható erre rákeresve yaxun yx2000a találat van úgy látszik hogy ezzel a belsővel több néven is forgalmazzák
A 2 tranzisztort még nem mértem lehet hogy ezek is elszálltak
Fenti CO riasztó 4,5 év működés után beadta a hibás elem jelzést. Az elem szavatossága 2021.március. A gyártó 7,5 évet garantál a készülék működésére. Szabad-e - szabályos-e az elemcsere és további biztonságos használata a készüléknek?
Én egy újat vennék, csak érdekes az üzemóra összeállítása.
Bár vitatkoztatok eleget, de az említett érzékelő nem CO2, hanem CO érzékelő!
Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
Ez a jelenség 1 robogóval.
Tulajdonságok:
Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze.
36V/300W
3 fázisú motor.
A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő.
De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig.
Utána megáll.
A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók.
Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka.
Várok minden 5letet.
Köszönöm az infókat
