ALBRECHT AE540
OTHER - SERVICE MANUAL
3.5 MB
Looking for similar albrecht manual?
ALBRECHT AE540 service manual (1st page)
Preview of ALBRECHT AE540 [1st page]
ALBRECHT AE540 service manual (2nd page)
Preview of ALBRECHT AE540 [2nd page]
    ALBRECHT AE-540 AE540 AE 540
Monochrome LCD kijelző probélmák
Sziasztok! Adott pár LCD kijelző. Nem tv stb más. problémám a következő. a kijelző lap és a nyák között van egy toldás ahol a 2 fólia kábel mintha össze lenen sütve vagy ragasztva vékony vezető ragasztóval. Namármost ezek elengedték egymást így a kijelző csak háttérvilágítás megy. Szerintetek ezt mivel hogyan lehetne megoldani? Zoly
cdtár
Van egy JVCMK88 CD-táram amibe nem tudok lelket verni.Kapcsolási rajz kéne, meg bekötési rajz.Tudna valaki segíteni? Előre is köszi!
Kapcsolóüzemű tápegység
Sziasztok! Már egy ideje szívok egy kapcsolóüzemű tápegységgel. A tápot egy MC33368 típusú IC "irányítja". Én a pufferkondira gyanakszom, ez a C3 jelű kondi az elvi rajzon. A táphoz konkrét rajzom nincs de ez az alapja. A hibajelenség a következő: A táp elvileg 175-200W körüli kimeneti teljesítményű. A puffer ajánlás szerint 330uF-os kellene hogy legyen, de 180uF-os van benne. A kondi normálisnak tűnik, csak a kapacitást mérve 155uF körüli. A táp elindul, megy egy ideig majd leáll és újraindul. Hűtése van ami működik is. A kondit kicserélve 150uF-osra, -mert az kapható itthon- sokkal hamarabb leáll, sikerült bele szerezzek 220uF-ost amivel viszont el sem indul, tehát valahogy figyeli az áramfelvételt is. A panelt végignézve, végigmérve normálisnak tűnik minden, megfelelően működik is, csak valamiért folyamatosan újraindul. A benne lévő kondi Rubycon MXG szériás amit persze nem lehet sehol kapni... Sajna ilyen típussal nem tudtam kipróbálni, de mivel minden O.K. ezért a kondit hibáztatom. Van esetleg valakinek valami ötlete merre keresgéljek? Még annyi hogy terheletlenül elindul, működik, és nem tapasztalok újraindulást. Mellékelten csatolok egy IC adatlapot. Üdv: Krisztián
Solomon szippantós páka( átalakítás)
üdv: vettem egy Solomon szippantós pákát amit az SL-30 állomáshoz illesztettem az alábbiak szerint. Az állomás kimenete: 1(piros)-4(fekete) érzékelő, 3(fehér)-5(sárga) fűtőtest 2 test A szippantós páka: 3(fekete)-4(piros) érzékelő (2 ohm) 1(fehér)- 2(narancs) fűtés(11 Ohm) 5(barna)- 6(sárga) kapcsoló A páka és a táp közé készítettem egy 5-ről 6 pólusra átalakító-toldót, amiről kihoztam külön a kapcsolót. A szivattyú VW centrálzárból való(tomcatnak köszönhetően)ami egy külön tápról kap feszültséget,egy relén keresztül, amit a páka kapcsol. Az állomásba az 5 pólusú DIN dugó megy, a páka 6 pólusú MIC 346-M16 lengő dugó. Ügyelni kell a számozásra! Eddig kifogástalanul működik. Szegény ember vízzel főz. Bálint
