Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben.
A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :(
Köszönöm a segítséget,
Kedves kollégák! 1db saa1004n, vagy saj110 ic-t keresek egy régi elektromos orgonába. Előre is köszönöm.
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
üdv: vettem egy Solomon szippantós pákát amit az SL-30 állomáshoz illesztettem az alábbiak szerint.
Az állomás kimenete:
1(piros)-4(fekete) érzékelő,
3(fehér)-5(sárga) fűtőtest
2 test
A szippantós páka:
3(fekete)-4(piros) érzékelő (2 ohm)
1(fehér)- 2(narancs) fűtés(11 Ohm)
5(barna)- 6(sárga) kapcsoló
A páka és a táp közé készítettem egy 5-ről 6 pólusra átalakító-toldót, amiről kihoztam külön a kapcsolót.
A szivattyú VW centrálzárból való(tomcatnak köszönhetően)ami egy külön tápról kap feszültséget,egy relén keresztül, amit a páka kapcsol.
Az állomásba az 5 pólusú DIN dugó megy, a páka 6 pólusú
MIC 346-M16 lengő dugó.
Ügyelni kell a számozásra!
Eddig kifogástalanul működik.
Szegény ember vízzel főz.
