ALBRECHT AE6190HD SM
OTHER - SERVICE MANUAL
2.2 MB
Looking for similar albrecht manual?
ALBRECHT AE6190HD SM service manual (1st page)
Preview of ALBRECHT AE6190HD SM [1st page]
ALBRECHT AE6190HD SM service manual (2nd page)
Preview of ALBRECHT AE6190HD SM [2nd page]
    ALBRECHT AE-6190HD AE6190HD AE 6190 HD
Involight LED MH140S robotlámpa nehezen indul
Sziasztok! Adott a témában megnevezett robotlámpa. Két hibája van. Az egyik az, hogy áram alá helyezve csak pulzál a benne lévő táp, ami a léptetőmotorokat és a vezérlőelektronikát hajtja. Ha hagyom így kínlódni 1-2 percig, akkor egyszercsak elindul és utána tökéletesen működik. Áramtalanítás után már indul rendesen, de ha hosszabb időre van áramtalanítva (2-3 óra), akkor ismét nehezen indul. Én elkó hibára gyanakodtam, de cserélve lett az összes a primer és a szekunder oldalon is, de nem oldotta meg a problémát. A másik hibája, hogy a benne lévő ledet tápláló táp is pulzál, ebből kifolyólag villog benne a led is. Ezt is újraelkóztam, de ez sem lett jó, viszont ez hosszabb kínlódás után sem javul meg. Szóval lényegében mind a 2 tápnak ugyan az a hibája, csak az egyik idővel elindul, a másik nem. Hol kellene keresnem a hibát ilyen hibajelenségnél? Táp IC és/vagy optocsatoló?
Synaps THD - 2800s DVB-t vevot nem lehet kinullazni az alapertelmezett ertekekre...
Udvozlom a csapatot ! A cimben szereplo DVB-t vevot nem lehet kinullazni az alapertelmezett ertekekre mivel nem ismerem a 6 jegyu jelszot es a csatorna kereses inditasahoz is jelszot ker.Ennek a problemanak a megoldasahoz kernem a hathatos segitsegetek. http://www.synaps.tv/?q=product&id=34 UDV.:LACI
Fénymásoló PLL motor bekötés
Ahoj. Vannak nekem (már jó régen) fénymásolóból bontott három fázisú, mágnesrotoros motorjaim. Két fajtájuk van, PLL-es és nem PLL-es. Azt szeretném megtudakolni, hogyan kell őket elindítani? A nem PLL-es csatlakozója: VCC, GND, P/S és LD jelölésű. A PLL-esé_: 5V, 24V, SG, PG, CLK, P/S és LD jelölésű. Ismeri valaki ezeket a jelölések mit jelenthetnek?
Fűtőkábel beazonosítás!
Sziasztok! Segítséget kérnék egy padlófűtőkábel beazonosításában. A kábelgyári beszerzés, (talán a Hengermalom utca) kb. 15 éve. Kék színű, a kilógó darabon marker nélküli, árnyékolt, külső átmérő 13mm. A négy elemi szálból álló fűtőszál egyenként 0,4 mm átmerőjű. Szükségem lenne az adataira, mekkora árammal, milyen hőmérsékletig terhelhető! Ha valaki épített hasonló célra fesz.szabályzót, 21-35 ohm-on sacc.5A beszabályozására, kérem ossza meg velem. Én triakkos fázishasitásra gondoltam, ugyan nem induktiv a fogyasztó, de ilyen teljesítmény kapcsolgatásnál vajon zavarja -e a hálozatot? Előre is köszönöm! Uff Andris
