ALBRECHT AE 2003 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
56.3 KB
Looking for similar albrecht manual?
ALBRECHT AE 2003 SCH service manual (1st page)
Preview of ALBRECHT AE 2003 SCH [1st page]
    ALBRECHT AE 2003
CB20-18H Hőcserélő tisztítása
Sziasztok Egy ügyfelem napkollektoros rendszerében úgy néz ki eltömődött a hőcserélő. Ez egy rozsdamentes acélból készült rézzel összeforrasztott eszköz. Mivel érdemes átmosni, hogy kimossuk belőle a trutyit? Ecetet nem mernék használni mert az megtámadja a réz forrasztást. Tanácsaitokat előre is köszönöm. laci
Intelligens discos lámpa táp
Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp. Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni? Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le??? Köszi http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
KENWOOD TW-4000A Freq Unlock
Szervusztok ! Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson. Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik. Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy. Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön. NO DE HOGYAN ??? Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná... No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
VIESSMANN VITOPEND 100-W fűtő készülék , ventilátor pulzál
A fenti gáz készülék szellőztető ventilátora pulzálva forog, egyébként minden jól működik rajta.
Az elektronikáról nem találtam doksit.
 a venti csere nem jött be.
Ehhez kérnék segítséget.
 Üdv. : Laci
