ALBRECHT AE 2100 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
86.2 KB
Looking for similar albrecht manual?
ALBRECHT AE 2100 SCH service manual (1st page)
Preview of ALBRECHT AE 2100 SCH [1st page]
    ALBRECHT AE 2100
Telefunken TTR 280C DVB-T vevő nem reagál a távkapcsolóra
Sziasztok! Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk. Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra... A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel. Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra. Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad. Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát. Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik. Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Laptop táp
Üdv! Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli. Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le. Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot. Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
3 w-os végfok
Aztat értem hogy áram, de mi hajcsa? valami noname cd-rádió egyik oldala torzan szólt, szétkaptam , akkor elhalgatott. végfok IC CD2025, már majdnem kiszedtem, de gondoltam megnézem a csatoló kondikat. No egyiket megtaláltam a másik sehol (a helyén gyári átkötés), de az az oldal szólt! Így már önnyű volt, kivettem a másik kondit (szóval azt az egyet)rövidzár berak,tökéletes tiszta hangzás, jobb mint újkorában. Nem vagyok egy professzor, de talán Ti értitek hogy hogy is van ez. Szép napot mindenkinek!
Sony Playstation2-ben komplett optikai egység a verziók között cserélhető? [Válasz: nem]
Kedves Hozáértők! Hozzá jutottam egy PS2-höz, ami működne, csak az optikai egysége nem olvas. Ez egy V5/V6 változat (SCPH-30004R) KHS-400R lézeregységgel. Próbálkoztam tisztítással, beállítással. CD olvasásra 1-2-szer sikerült rávennem, de DVD-t egyszer sem olvasott be. Most kaptam egy roncs PS2-t is, amiben esélyes az optikai egység, csakhogy ez egy V1/V2/V3 verzió (SCPH-30004), és KHS-400B optika van benne. Nyilván a két lézer egység nem kompatibilis, de a komplett meghajtó átrakható? Van erről valakinek megbízható infója? Előre is köszönöm! Gábor Ui: Ha ez az út nem járható, akkor vállalja itt a tanyán valaki beállítással együtt a KHS-400R cseréjét? Mennyiért? Válasz: Nem. A két verzió csoportban más az alaplap felépítése. A régiekben saját vezérlője van a meghajtónak, az újabbikban az alaplap része.
