ALBRECHT AE 2200 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
127.9 KB
Looking for similar albrecht manual?
ALBRECHT AE 2200 SCH service manual (1st page)
Preview of ALBRECHT AE 2200 SCH [1st page]
ALBRECHT AE 2200 SCH service manual (2nd page)
Preview of ALBRECHT AE 2200 SCH [2nd page]
    ALBRECHT AE 2200
ft2012q ic datasheet keresés !
Sziasztok ! Keresnem az adatlapját 2x3 wattos HF erősítő tabletben található ! Üdv!
VGA kábel??? Hála nektek, MEGOLDVA!
Sziasztok! Tudja valaki mi a bekötése egy 15-ös vga kábelnek? Sajna ezt nem ismerem. Létezik, hogy több pont össze van zárva egy eredeti kábelben? Jelen esetben ilyen kábellel van megoldva egy philips cucc részegységeinek összekötése, de itt az aljzatból (és bekötéseiből) ítélve valami turpisság van. Zárlatot okozott, gondolom nem az eredeti kábele miatt. Ha valaki tudná a választ, megmentene a felesleges próbálkozástól és megköszönném! Üdv, Z.
Sagem ITD91BS HD DVB-T vevő készülék memória hiba
Üdv! Az lenne a problémám, hogy van a családban egy Sagem ITD91BS HD DVB-T vevő készülék, amely minden kikapcsolás, akár készenlét utáni visszakapcsolás után elfelejti az RTL Klub, és a TV2 csatornát, a többi adó benne marad. Ha újra futtatom a keresést megtalálja, ha kikapcsolom megint semmi. Valaki tudna segíteni mi lehet ilyenkor? Köszönöm! Egészítsd ki a címet!! "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Yamaha KX-250 Cassettedeck output tick noise problem (electronic not mechanical)
There is no service manual of the Yamaha KX-250, anyone? I have fixed the mechanism of this unit, replaced the capstan motor (bad quality shreeking one with a better one), replaced the belts and works perfectly fine. Perfect audio, everything works great. However after testing it many times I reassembled the unit and did another test. Some tick noise is present in the audio.
The tick noise is present when executing a function, for example REW (most worse of all), FF or PLAY (only a few spikes randomly), also when using the remote. It is not a problem of the mechanism (motor) or a ground issue or something like that, disconnected it and problem still exists. Maybe it has something to do with static electricity because I have used the unit without HEAD cables attached to the mainboard (head input pins floating) however the pre-amplification circuit is working fine except of the noise. There are two IC's in this circuit, UPC1330HA head selector and a LA3161 pre-amplifier.
The LA3161 is a 2-channel preamplifier that has a circuit to reject ripple. Is it possible this IC is damaged (because of a (static) spike) and because of that the ripple rejection is no longer working? When I replace this IC the problem is solved?
Any ideas or do have some people any experience with this or recognize the sound behaviour discription? Anyone who can point me into the right direction?
Many thanks for any reply.
