Kisebb rádióadóhoz (transmitter) szeretnék pre-emphasis-t tenni a bemenete elé, mivel a készülék nem tartalmazza és nincs elég magas hang vételkor.
A kérdés az lenne, hogy mennyire kell túlbonyolítani, mert van IC-s változat, melyhez külső táp is szükséges ( https://www.circuitlib.com/index.php/schematics/product/45-active-fm-pre-emphasis/category_pathway-32 ), de van 3 alkatrészes egyszerű is
( https://www.slideshare.net/ganeshprasadmishra/angle-mod-for-stdnts-25-apr - 50. oldal ).
Tudom, 50us az EU-s szabvány, de az első linken írja is, mely kondit kell kicserélni milyen értékre, tehát nem az értékek, csak a bonyolítás a kérdés, hogy mivel jobb a túlbonyolított egy átlag fül számára?
Tehát ha ez nem hifi technikához kell, hanem egy FM adóhoz, oda elég a passzív 3 alkatrészes is, vagy célszerűbb az IC-st megépíteni?
A kollektív tudathoz fordulok, mielőtt erőt alkalmaznék:
Tudja valaki, hogy az LG hogyan rögzítette a fent említett hifi hangerő tekerentyűjét?
Gondoltam nem állok neki feszegetni, hátha valami trükkje van a kiszerelésének, amit más ismer, esetleg szedett is szét ilyet.
Ime egy kép, hátha erről beugrik:
http://cfs12.blog.daum.net/image/27/blog/2008/11/09/23/04/4916edf4926e8&filename=p1030605_sogsagim.jpg
Előre is kösöznöm,
frod42
Üdv Philips CD104-el szenvedek 1 napja, minden működik csak hang nem jön ki belőle, de ha a reed relés zajzár reedjeit átkötöm egy vezetékkel akkor szól szépen és tisztán, esetleg ötlete valakinek?
Üdv mindenkinek.
1 barátom autójába cd-lejátszót és 1 erősítőt kellene beépítenem.
Mind a négy végfokozat használatba volna véve,plussz 1 mélyláda hátul amit az erősítő hajtana meg.
Így terveztem neki összeépíteni és így működött az előző autójában is.
1 új fejegységet vásárolt,amin sajnos nincs Line out kimenet.
Hogyan tudnám megoldani,hogy az erősítőt valamelyik végfokozat vezérelje???
A lejátszó teljesen új,tehát még garanciális,így belülről nem volna célszerű levenni a jelet.
Köszönöm a segítségeteket.
