ALDEN 1904 SCH
53.8 KB
Looking for similar alden manual?
ALDEN 1904 SCH service manual (1st page)
Preview of ALDEN 1904 SCH [1st page]
ALDEN 1904 SCH service manual (2nd page)
Preview of ALDEN 1904 SCH [2nd page]
    ALDEN 1904
Ford VW Sound 2
Sziasztok, a fenti rádió bekötését, ill a készüléken lévő aljzat bekötését keresem, isora kéne alakitani de sem csat.kábelt sem bekötési rajzot nem találok sehol, köszi.
WEGA PV400 két csatornás erősítő meghibásodot (Elnémult). A javításban el akadtam.
Sziasztok! Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak, Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség. Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak, Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt. Most ott tartok hogy keresem a hibát.... Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra. Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem. Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek. Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz. De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő. S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk. Ő a kérdés :) Végtranzisztor páros. Üdv Istvan78
PHILIPS AW 7594
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett kétkazettás rádió-magnót javítanám,ha szét tudnám szedni... Az előlap a hátoldal felől mélyen besülyesztett csavarokkal van rögzítve, ezek eltávolítása után a készülék két oldalán elválik, de középen, a kazetta-fedelek alatt két csavar nem engedi leemelni az előlapot. A csavarokhoz csak a kazetta fedél eltávolításával lehetne hozzáférni,amit a fedél esetleges törése nélkül nem tudok elképzelni.A mellékelt képeken a papirral jelzett szakaszon fogják az elrejtett csavarok az előlapot.Amennyiben szedtetek már szét ilyen készüléket, árulja el valaki, mi a módja. irokéz
Kenwood KRF-V4060D - Bekapcsolás után nem szól a bal oldali front. !!Probléma Megoldva!!
Üdv mindenkinek. Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb. Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva. Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója. Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja? Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
