ALINCO DR-135,435MK2
OTHER - SERVICE MANUAL
4.2 MB
Looking for similar alinco manual?
ALINCO DR-135,435MK2 service manual (1st page)
Preview of ALINCO DR-135,435MK2 [1st page]
ALINCO DR-135,435MK2 service manual (2nd page)
Preview of ALINCO DR-135,435MK2 [2nd page]
    ALINCO DR-135 DR135 435MK2 DR 135 435 MK
Smart Home smart 35S-10 redőny végállás beállítás
Tud valaki segíteni alsó felső végállást hogy kell beállítani?
Mivel nem tudtam beállítani,szétszedtem de semmilyen kapcsolatot nem látok "potméter" és a motor fordulat között.
A tengelyt lehet kívülről állítani,ami megnyom egy mikrokapcsoló,vagy a másik tengely egy másik mikrokapcsolót a másik iránynak.
De hogy veszi figyelembe a motor fordulatok számát ? Ami kapcsolná a végállást.
Mégegyszer! RTL 2838U_HIDIR USB stick életrekeltése.
Sziasztok ! Fenti eszközt az USB port RTL2838U_HIDIR -ként ismeri, a SHARPSDR program gépházában  RTL2832U-OEM ként jelenik meg ! A ZADIG program rendben lefuttatva, a program elindításakor  mindig az a válasz a kijelölt eszköz nem található ! Esetleg valami drivert nem kéne még hozzá ?
éjjeli fény javítás
Üdv! Na ilyet még nem javítottam: Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom. Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket: YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla: http://href.hu/x/coo0 Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni? A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat. Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz: Üdv, DM
Zanussi Necta Smart ételautomata "eszi" a biztosítékot [MEGOLDVA]
Sziasztok! A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak. Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene? http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik. Üdv: Jácint
