ALINKO SCH DJ162
OTHER - SERVICE MANUAL
233.4 KB
Looking for similar alinko manual?
    ALINKO DJ-162 DJ162 DJ 162
dimmelés
dv mindenkinek: kérdezem a nagyérdeműt, van-e valakinek rajza,információja a dimmelhető kompaktcsövek belsejéről? Bálint
B-4220/V típusú joystick vezérlésű elektromos rokkantkocsi nem indul. MEGOLDÓDOTT.
    Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Egy, a rehab által forgalmazott 4 kerekű járműről lenne szó. Bekapcsoláskor 1-et sípol. semmi mást nem csinál. Az akkuk rendben, 2x12V 80 Ah-s akku sorba kötve. Ha a töltőt csatlakoztatom, a világítás elemei működnek. El nem indul, mert tiltva van töltő üzemben. Mivel az elektronikájáról nem találtam semmit, nem tudom, letilt a vezérlő, vagy nem kapcsol be. Az ülés  alatt van a világítási egység, ott is meg van, a vezérlőbe is feljön a 24V. A csatlakozókon ezen kívül még 1-2V mérhető.
Ezzel kapcsolatban kénék segítséget, aki esetleg találkozott ilyen eszközzel, dokumentációja, ...  egyéb ötlete van.
    Előre köszönve a segítséget,  üdv
            Billentyűs
LCD Háttérvilágítás
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben. A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára. Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak. Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik. Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat... A lényeg hogy összerakva nem megy. Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni? A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben... Üdv: Krisztián
Easy Lite 3600 Go Navigáció
Üdvözlet mindenkinek. A fent említett navigációs készülékemmel az a probléma,hogy teljesen nem lehet kikapcsolni.Ha a kikapcsolás gombot megnyomom,akkor standby-ba megy át.A zöld lámpa világít.Ha bekapcsolom,akkor onnan indul,ahonnan kikapcsoltam.Korábban ha kikapcsoltam,teljesen kikapcsolt.Így lemerül az akku és töltés esetén nagyon sokáig be sem lehet kapcsolni. Mi lehet a gond?Hardware vagy software probléma? Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen. Üdv:Tomszojer
