ALINKO SCH DR610
OTHER - SERVICE MANUAL
872.1 KB
Looking for similar alinko manual?
    ALINKO DR-610 DR610 DR 610
Ultrahangos, vagy egyéb egérriasztó
Tudna-e valaki olyan egérriasztót, ami valóban elriasztja az egereket? Jó pár hónapja, talán éve is már volt róla szó itt a tanyán, akkor az ismerősömet húzták be a csőbe egy komoly, egy LED-ből és egy ellenállásból álló riasztóval. Akkor Ő kihívta az egérirtókat, és letettek kis rózsaszínű , kissé nedves zacskókat (6-8 cm-esek), és azok valóban eltüntették az egereket. Az is igaz, hogy pár hónap múlva ismét megjelentek, újra ki kellett hívnia az irtókat (alkalmanként 30-40 ezer Ft-ért). Ezzel együtt ezt nem lehet a pór népnek beszereznie, csakis az írtóknak. Legalábbis ezt mondták...
Aztán kitaláltam többféle csapdát is, amik jól működtek, 2-3 egérig, de aztán a nyüvesek kiismerték, és oda járnak lakmározni. A csapda elsül, de az egér meglép.  Csalinak egérírtó granulátumokat tettem bele. Ízlik is nekik, köszönik szépen. Ezért gondoltam, hátha valaki tud valami hatékonyabbat, ami ténylegesen távol tartja a rágcsálókat.
Köszönettel:
Időjárásfüggő vezérlés VRC-CBBW
Sziasztok, Tudtok-e segíteni, Vailant kazánhoz kellene ennek a régi típusú vezérlésnek a felhasználói vagy kezelési leírása. Köszi Fand895
Argis IO-1P TE Keltetőgép (megoldva)
Sziasztok! Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Roland RS-5 szintetizátor nincs hang
Sziasztok! Roland RS-5 szintetizátorhoz keresek szervizmanualt. Jelenség: nem jön ki belőle hang sem line out-on, sem headfone-on. Még nem mélyedtem bele igazán, de elég húzósnak látszik, mert minden smd. Előre is köszönöm, ha segít valak.
