Üdv Mindenkinek a Tanyán!
Eladó és rendelhető AD8307 el készített RF Detektor.
A doboz méretei 36mm (széles)X 30mm(mély) 73mm(hosszú) belsőméretű ónozott vaslemez dobozba szerelve BNC csatlakozással.
A készülék teljes egészében saját tervezésű és kivitelezésű!
A berendezés 9 - 13,8 voltról üzemeltethető.
A készüléket 4 ponton lehet kalibrálni, a bemeneti L - C taggal és a két kimeneti P1 - P2 trimmer potméterrel +/- 3dB , és 20mV/10dB +/- 10% közötti értékek között változtatható.
A készülék Wobbler oszcilloszkóphoz vagy RF power méréshez való.
1nWattól 1 Wattig terhelhető 50 OHM bemeneti impedancia mellett -70dB től +16dB között használható..
Természetesen külön kérésre 75 OHM ra is legyártom.
Más esetekben 75 / 50 OHm impedancia váltóval beiktatásával lehet használni.
A készülék weboldala
http://shankara.atw.hu/
Bízom benne , hogy azoknak is tudok segíteni evvel a készülékkel akiknek ez hiányzott a repertoárból.
A készüléket rendeléstől függően 5 munkanapon belül tudom postázni!
Üdvözlettel Simonsen!
Volna ez a kis smd műszer amit venni szeretnék, csak 3 fajta elérhető A,B és C típusú. Melyiket érdemesebb vásárolni, esetleg valakinek tapasztalata van a készülékkel?
Hozzám került hagyatékból egy wobblerscope.
Szerintem "home made" mivel gyártó stb infót nem találtam.
Ha esetleg ráismer valaki( Rádiótechnikában , vagy akárhol megjelent leírás sokat segítene)
Elektroncsöves, de sikerült egy-két anódköri ellenállás cseréje után sugarat csalni az ernyőre.
Köszi az infókat.
Esetleg, ha befejezted volna a címet, nagy tragédia lenne?
Hali!
Hullanak az Indesit és Elektrolux mosógépek rendesen software hiba miatt (is). Azokra gondolok amelyeknél a prociban van tárolva a software. Most is ezzel a problémával találkoztam: EDT0117 vezérlő hullott el. Nem zárlatos a proci, de nem is műkszik. Így találtam rá ezekre: /itm/Freescale-Emulator-programmer-P-amp-E-USB-BDM-Multilink-Cable-Multilink-USB-ML-12- illetve zip-sma.ru/vnutrishemnyi-usb-bdm-programmator-mikrokontrollerov-freescale-motorola
Még akkor is jó lenne, ha előtte másik gépből kellene kimenteni a tartalmat. Most is ezt teszem. Pl. Whirlpool, vagy az LCD tv-ből. Valaki használ ilyet? No nem 100k Ft-osat vennék. Vagy az olcsóbb jó valamire egyáltalán?
Előre is köszönöm felvilágosítást.
