ALLIED RADIO 8J702 SCH
91.0 KB
Looking for similar allied manual?
ALLIED RADIO 8J702 SCH service manual (1st page)
Preview of ALLIED RADIO 8J702 SCH [1st page]
ALLIED RADIO 8J702 SCH service manual (2nd page)
Preview of ALLIED RADIO 8J702 SCH [2nd page]
    ALLIED RADIO 8J702 702
Technics SU-V6X alkatrész beazonositás
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
Fenner HT245.1PRO házimozi erősítő távirányítójának a hibája: A fő, és a front hangerőt nem hajlandó távirányítani
Üdvözlet Mindenkinek A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik. A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít. Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket. Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás) Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :) Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék! Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele! Előre is köszönöm u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
T. Szakik!
köszönöm!
Panasonic SA-CH11 FM rádió csak páros frekvenciákat léptet kereséskor
Tisztelt fórumtársak!
Tulaj állítja, hogy sötétben nyomkodta az előlapi gombokat, majd később azzal szembesült hogy 200kHz-enként léptet adó keresésekor.
Használatit nem találtam, bízom benne hogy valaki tudja hogy hogyan lehet visszaállítani a keresés 50kHz léptékre, köszönöm.
