I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history, the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
Okulás végett, más ne járjon úgy ahogy én.
Volt "szerencsém" rendelni egy wireless bloetooth speakert-t
mégpedig ezt a típust:
https://www.gearbest.com/speakers/pp_1395583.html?wid=21
Műhelyben ugyis jó lesz alapon - semmi extra igény, csak zörögjön.
A bluetooth a telómhoz nem tud kapcsolódni - családban mindenkiéhez igen.
Kiváncsi voltam milyen bluetooth verziót használhat, szétkaptam hátha kiderül
valami a panelből vagy az alkatrészekből.
Semmi sem derült ki hacsak az nem, hogy a 4ohm/5W hangot egy 3W-os hangszóró tudja
produkálni. A LiIon akku meg a méretei alapján az 500 mAh helyett kb. 100mAh "ipari kivitelű" lehet.
Tudnak ezek a kínaiak...
Memória kártyáról megy, jó lesz az is.
Összeraktam - így jártam - ráraktam töltőre, holnaptól használom ahogy van.
Másnap pár perc után visít, hogy power off.
Megint szétszedve látható, hogy az akku szépen "megkelt", dupla méretűre dagadt.
Mivel az akkun nincs védelmi elektronika a panelt néztem meg.
Az 5V egy diódán és egy védő 1-ohmon keresztül közvetlem megy a LiIon akkura.
Még jó, hogy nem gyújtott fel valamit.
Végül beleoperáltam egy régi mobil akkut - abban van védelem.
Ilyet véletlenül se vegyetek!
Megkerestek egy fent nevezett rádióval, az a baja hogy időnként elveszti a távolabbi adókat és csak a helyit hajlandó venni.
Megjegyzem, én érdemben nem tudom javítani, mert kevés az ismeretem e téren, viszont érdekelne
hogy mi lehet a hiba és hogyan javítható!
Köszönettel : Gaben
Hozzám került a fent említett rádió készülék.
A hibái nagy részét megjavítottam.
Fontos különbség: ua758 stereó dekóder van benne.
A belső kábelezése és a kapcsolása a fellelhető rajzoktól eltérő.
A jobb oldal csak URH-n nem szól.
Kérésem: Ha valakinek megvan ennek a változatnak a kapcsolási rajza kérem tegye hozzáférhetővé (nekem is)
Elnézést kérek a Moderátoroktól hogy ebbe a fórumba írom, de a problééma igen speciális, az alap verziót (tranzisztoros dekóderrel), itt is megtaláltam.
Köszönöm !
Péter.
